Сломало коленвал
Добавлено: 17 июн 2009, 21:03
Morozoff
Зделал капреморнт. поменял даже шкив. Проехал 1000км обломило коленвал, подскажите в чем причина и где купить другое колено 4В56 1994гв
Добавлено: 17 июн 2009, 21:24
markel
Какое авто, КАМАЗ?
Добавлено: 17 июн 2009, 23:38
Fakir
Фото колена в студию! Место слома крупным планом с разных ракурсов. Причин может быть много.
Добавлено: 17 июн 2009, 23:48
Verner
Fakir писал(а):Фото колена в студию! Место слома крупным планом с разных ракурсов. Причин может быть много.
Причина одна - некачественый ремонт.
Добавлено: 17 июн 2009, 23:54
Fakir
Это понятно! Но что конкретно :)
Добавлено: 18 июн 2009, 00:00
Verner
Как правило кривой вал.
Добавлено: 18 июн 2009, 00:01
Fakir
не, как правило срезанные галтели
Добавлено: 18 июн 2009, 14:13
Skonan
Много раз говорили, и убедился на собственном опыте, что на 4D56T КОЛЕНВАЛ ТОЧИТЬ ПОД РЕМОНТНЫЙ РАЗМЕР НЕЛЬЗЯ, надо сразу ставить новый. Мой после проточки под первый рем. размер сломался через две недели. Отдал на экспертизу (есть знакомый чел). никакого криминала не обнаружил, взя просто и сломался.
Добавлено: 18 июн 2009, 19:53
Morozoff
Фотки позже. Сломался через 1500 км после ремонта но еще 240 км довез до сервиса . Перед сборкой отдавал колено на проверку всех размеров и биение , все было в норме
Добавлено: 18 июн 2009, 23:05
SaRMat IK
Слышал о двух случаях поломки колена. Оба на дизельных двигателях- один на 4м40, второй х.з. какая модель, стоял на Мицу Галант, мохнатого года выпуска. В обоих случах колено ломалось через несколь сот км. после ремонта двига, насколько помню оно не менялось и не шлифовалось. Думаю, что причиной может быть значительно возрозшая после ремонта компрессия, при уставшем колене.
Добавлено: 18 июн 2009, 23:10
SaRMat IK писал(а):Думаю, что причиной может быть значительно возрозшая после ремонта компрессия, при уставшем колене.
Как вариант :)
Добавлено: 18 июн 2009, 23:21
Fakir
Morozoff
Колено шлифовали или нет? пробег мотора какой? причина капремонта? при каких условиях сломалось?
Добавлено: 20 июн 2009, 11:02
Kamchadal
Коленвал 4D56 после расточки - лотерея (лопнет/ не лопнет).
Я посмотрел, как у нас в одном месте растачивают коленвалы, всё на потоке коленвал за коленвалом. Галтели? Не до них!
Конечно такое чудо долго не отходит.
Добавлено: 22 июн 2009, 22:01
Morozoff
Первый ремонт колена . Очень качественная расточка, как сломало дажэ незаметил. Только на холостых появился стукэ
Добавлено: 22 июн 2009, 23:34
Fakir
Morozoff писал(а):Очень качественная расточка
По каким параметрам качество определяли?
Добавлено: 23 июн 2009, 14:50
Pol@ATOM
Неоднократно слышал о подобной поломке на 56 моторе у любителей ездить 140 кмч.
Добавлено: 23 июн 2009, 19:24
Вован68
На турбованых моторах растачивать коленвал НЕЛЬЗЯ!!!
Выйдет себе дороже.
Добавлено: 06 июл 2009, 20:56
Morozoff
Поменял колено. пока твсе в норме Причину необнаружели. Больше 110 км неразгонял
Добавлено: 09 июл 2009, 16:45
Voviks99
Всем здрасте!
Расскажу как сломало у меня коленвал. Заране прошу прощение за мой французский.
Значит так: двигатель 4Д56Т пробег 280тыс, будем считать честный, что делали до меня не знаю.
Решил отрегулировать клапана, пацан решил пацан сделал, после появился не понятный стучек типа клапан или форсунка постукивает при наборе оборотов ну не совсем критично а так ели ели. Ладно отъездил пару тысяч все нормально. И вот в один прекрасный момент при наборе скорости с 3 на 4 двигатель залапатал, включил аварийку и к обочине, открыл капот все нормально, двигатель работает но стучит и так не приятно. 20 км до сервиса доехал, но по приезду увидел, что с переднего сальника масло капает. Посмотрели, покрутили вывод сломало коленвал. Двигатель сняли разобрали.
В результате осмотра выявили следующее:
1. коленвал сломало в районе второго коренного на щеке между 1 и 2 коренными шейками
2. провернуло вкладыш шатуна первого цилиндра
3. лопнула перегородка между компрессионными кольцами четвертого поршня да и сам поршень потрескался но не рассыпался.
Что почему сервисмены разводят руками, кто что скажет что посоветует куда смотреть ,а то не сильно хочется собрать и сломать новый коленвал
Добавлено: 09 июл 2009, 17:14
Николай
Morozoff
Фото колена где?!
