Кто снимал движок?
Добавлено: 20 июн 2009, 09:45
bios19
Привет всем. Кто снимал движок?
При установке на машину, есть какие тонкости?
НЕ могу никак на коробку надеть. Сантиметра полтара не налезает. И так и так крутил. Никак.Болтами не притягивается. Подскажите.
Добавлено: 20 июн 2009, 23:13
Leshik
транс попал?
Добавлено: 21 июн 2009, 10:18
bios19
Leshik
Вы имеете ввиду гидротрансформатор?
Да гидротрансформатор попал на шток, но не до конца сел.
Я думаю что нет никаких тонкостей просто движок под углом от коробки поэтому не садится на шлицы. Сегодня буду исправлять.
Добавлено: 21 июн 2009, 13:07
Leshik
[quote="bios19"]Leshik
чтоб сел надо провернуть его чтобы он попал в насос
Добавлено: 21 июн 2009, 22:12
bios19
Кстати, а в каком положении должен быть автомат при установке движка? Паркинг или нейтраль?
Добавлено: 22 июн 2009, 22:12
bios19
Ну вот. Движок на месте. Осталось навесное...
Так что завтра наверное первый старт...А там и в дорогу собираться пора... К черту..
Добавлено: 24 июн 2009, 22:36
VitalyS
Сделал сам в гараже?
Добавлено: 25 июн 2009, 13:10
dancespt
bios19 писал(а):А там и в дорогу собираться пора... К черту.
к черту не надо
, молодца, я б не решился сам мотор скидывать
Добавлено: 26 июн 2009, 01:02
bios19
А что делать. Купил авто, а двигло стучит. Вскрытие показало-шатунный вкладыш. Комплект 900 рябов. Пару дней, и двигло на месте. Целиком не разбирал обошолся поддоном.
Вот только как обычно куча ненужных запчастей осталась!!!))))))))
Теперь шелестит.
Теперь решаем следующую проблему..АКПП. в режиме драйва трогается со второй. на 2 то же самое. На еденице-едет с первой.Надеялся обойтись заменой масла. Но похоже не все так просто.
КТО МОЖЕТ ПОМОЧЬ с диагностикой АКПП
Добавлено: 26 июн 2009, 01:05
bios19
VitalyS писал(а):е?
Да, именно в гараже.
Вообще то занимаюсь кузовней. Покраска.
Добавлено: 26 июн 2009, 10:10
dancespt
bios19 писал(а):КТО МОЖЕТ ПОМОЧЬ с диагностикой АКПП
имхо чето с электрической частью управления... по электрике снупер - супер)))
Добавлено: 26 июн 2009, 11:09
bios19
dancespt писал(а):имхо чето с электрической частью управления... по электрике снупер - супер)))
говорят до него не дозвониться...
Добавлено: 26 июн 2009, 11:21
Rowdy
bios19 писал(а):dancespt писал(а):имхо чето с электрической частью управления... по электрике снупер - супер)))
дозвониться можно - просто не всегда
Добавлено: 26 июн 2009, 11:42
dancespt
bios19 писал(а):говорят до него не дозвониться...
а можно у шпиенов адрес выяснить и в гости нагрянуть, если конечно не через весь город ехать
Добавлено: 26 июн 2009, 11:46
bios19
dancespt писал(а):а можно у шпиенов адрес выяснить и в гости нагрянуть, если конечно не через весь город ехать big grin
он вроде в автово?
Добавлено: 26 июн 2009, 12:02
dancespt
ага, в том районе
Добавлено: 30 июн 2009, 12:13
VitalyS
По диагностике коробки - звони, пиши. Постараемся помочь. Но только если там "механическая часть" повреждена, то это недешево. Недавно восстанавливали АКПП на Тахо(не на моем). Ремонт вышел в 50 тыров. На другом сервисе кто-то при ремонте раздатки использовал красный герметик. Масло из АКПП исчезло сразу же, что и привело к гибели коробки. За гарантийные случай в другом сервисе это не приняли...
