Шприцевание левой нижней шаровой
Добавлено: 20 июн 2009, 17:29
drcham
Нормально прошприцевались все точки кроме этой. Уже и масленку откручивал - с ней все окей. Но там видно, что после резьбы толи шайба, то ли какая-то железнач пластина стоит и, видимо, она не пускает. Там есть какая-то хитрость ?
Добавлено: 20 июн 2009, 17:33
drcham
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0%ED%E8%E5 нашел наконец схожую тему. А тряпочкой тупо обренуть соединение шприц - тавотница ?
Добавлено: 20 июн 2009, 18:01
Henry Morgan
можешь в магазе трубку посмотреть прям за место масленки чтоб вкрутить.
а еще поиграй подъемом рычага. т.е. машину домкратишь одним домкратом, а под рычаг другой. может существенно облегчить задачу.
Добавлено: 20 июн 2009, 20:43
drcham
Спасибо за совет. http://www.pajero4x4.ru/fgallery/thumbn ... album=1933 пришлось именно так и сделать. В результате чтобы шприцануть одну точку убил больше часа и весь измазался в смазке :)
За одно и был опробован новый домкрат 3'х тонник.
Добавлено: 21 июн 2009, 03:31
Henry Morgan
ты зря гибким шлангом извращаешься. проблемные нужно железным наконечником давить, либо другие, уже описанные, варианты. через пару тыров советую повторить процедуру на всяк случай.
Добавлено: 21 июн 2009, 09:44
sashasv
Henry Morgan писал(а):ты зря гибким шлангом извращаешься. проблемные нужно железным наконечником давить, либо другие, уже описанные, варианты. через пару тыров советую повторить процедуру на всяк случай.
Эт точно! У меня тоже одна из нижних шаровых шприцевалась плохо - пришлось со всей дури прижимать шприц к масленке, трубка вместо шланга как раз позволяет это сделать.
Добавлено: 21 июн 2009, 09:58
drcham
Henry Morgan
я уже все к тому времени перепробовал :)
Добавлено: 22 июн 2009, 17:28
Санёк Pajero
Всё у меня больше эта шаровая не шпритцуется и вопрос а как снять правильно её в гаражных условиях без съёмника
Добавлено: 22 июн 2009, 23:12
ZILLA
Блин а у меня ни на верхней ни на нижней шаровых нет тавотниц. :( На верхних только нарыл небольшие пупырышки с дырочками круглыми. Чё делать то? Как туда смазки надавить?
Добавлено: 23 июн 2009, 07:36
Для этого существует "ВИНТОВОЙ" шприц :) Он вкручивается вместо масленки, и вместо "ручки-насоса" ,у него винтовой поршень. (у меня такой есть :) Для начала ,продавливаеш жидкой смазкой (трансмиссионкой) Как продовил;накачиваеш литол :D
Добавлено: 23 июн 2009, 07:53
Greengo
Обычно, если нижняя шаровая не шприцуется, и начинает шприцеваться хорошо после разгрузки ее - например монтажкой, то она уже на исходе.
Добавлено: 23 июн 2009, 12:32
Энергетик
Блин я тоже не могу нижние шаровые шприцануть, не могу подлезть, попробую двумя домкратами.
Добавлено: 24 июн 2009, 12:41
aviator
Я сделал проще. Поменял местами верхнюю тавотницу с нижней.Вся проблема в том ,что нижняя очень мало выступает из рычага и наконечник одевается не полностью,а на верхней есть удлиннитель. Рекомендую всем! :D
