Лампа уровня воды омывателя лобового стекла
Добавлено: 22 июн 2009, 01:11
DEJ
Скажите товарищи, когда ключ в ON поворачиваешь, лампы загораются для контроля. Так вот, должна ли контрольная лампа воды в омывателе загораться или только когда вода кончится.
Добавлено: 22 июн 2009, 01:20
Игорь Кудрин
У меня когда заканчивается горит, при включении в ON нет.
Добавлено: 22 июн 2009, 14:27
ziko
А моя сцуко мигает постоянно, и при полном и при полупустом. Лечить некогда А при вкл зажигания нет!!!
Добавлено: 22 июн 2009, 15:47
Pol@ATOM
Хм... А реально горит? У меня горит лампа только когда вода в омывателе фар кончается....
Добавлено: 22 июн 2009, 16:25
Джинн
Pol@ATOM писал(а):Хм... А реально горит? У меня горит лампа только когда вода в омывателе фар кончается....
+1
Добавлено: 22 июн 2009, 16:34
mike
Johnson писал(а):Pol@ATOM писал(а):Хм... А реально горит? У меня горит лампа только когда вода в омывателе фар кончается....
+1
+100 в омывателе лобовика нет датчика тока в фарах
Добавлено: 22 июн 2009, 21:19
Голубев
mike писал(а):+100 в омывателе лобовика нет датчика тока в фарах
у меня в двух авто такая же хрень, только логику трудно понять
