Товарищи,
Подскажите пожалуйста, на ТО у не официалов посоветовали заменить втулки стабилизатора, а еще лучше сказали поменять стойку стабилизатора, так как весь износ втулок из-за нее.
Так ли это? И если да, то имеет ли смысл поменять тогда весь комплект: стойка, втулка внешняя и втулка внутренняя?
Заранее спасибо!
Про переднй стабилизатор.
vadym
Не плоди похожие темы, пиши в той, что прочитал.tolstyak писал(а):Прочитал тему "Передний стабилизатор(втулки)" и понял, что стойка стабилизатора тут вообще ни при чем... Правильно понял???
Внутренние втулки стаб-а как часто меняют (езда в основном по городу с редкими выездами за город но не в конкретные говна)?
Поменяй внешние втулки и сделай ревизию всех внутренних резиновых дет. стабилизатора и будет тебе счастье, но возможно не долго
PAJERO SPORT 2003 2,5 TD
