(вопрос) омыватель фар (зачем так "чинят"?)
Добавлено: 12 июл 2005, 11:28
Pol@ATOM
Нелюблю, когда в машине что-то неработает. Когда искал машину, у большинства осмотренных не работал омыватель фар. У купленной мной он тоже неработает. Вчера начал разбираться. Моторчик жужжит - уже хорошо. Вода нигде (ни из сопел на бампере, ни из-под крыла) не вытекает. :? Шланг из правого крыла выходит , доходит до тройника под фарой и вместо подключения к правой писалке зверски заглушен болтом..... Второй шланг от тройника идет дальше и заканчивается..... опять же зверски воткнутой в него свечей зажигания :shock: Типа дешево и сердито :twisted: Моя версия происходящего - бампер снимали "мастера", и, дабы не текло - заглушили. А в исходное состояние привести забыли. Или же есть какая-то болезнь у стареньких паджер, от которой два пути - дорогой ремонт или дешевая заглушка шлангов. Что там может болеть? Есть ли там по дороге клапан или какая-то другая беда, имеющая склонность к помиранию? Или не париться, собрать магистраль и.... Что посоветуют местные авторитеты? :)
Добавлено: 12 июл 2005, 12:29
AndyS
Попробуй для начала все собрать, если моторчик жужжит, то вероятнее всего заработает. Этот тройник я покупал 2 месяца назад, он у меня тек, стоил он порядка 300рэ. :)
Добавлено: 14 июл 2005, 15:07
GREEN
Скорее всего так и есть - что-нибудь ремонтировали и заглушили чем под рукой валялось. Так что не парясь подсоединяй как положено.
ЭндиС: а что там за тройник золотой такой что он стоит столько? От жигулей тройник для трубочек омывателя разве не подойдет? Стоит 1 рубль.
Добавлено: 14 июл 2005, 16:32
AndyS
GEEN:
Не знаю какой у Жигулей, но думаю что не подойдет. Там не просто тройник-разводной, там какая-то хрень с пружиной внутри, которая видимо (мое ИМХО) открывается только тогда когда моторчик подает давление, вобщем не такой он простой! :D
Добавлено: 14 июл 2005, 16:55
GREEN
аааа, ну тады понятно, без базара
Добавлено: 15 июл 2005, 12:38
Pol@ATOM
от жигулей не подойдет - диаметер не тот :) Вчера подсоединил - после одного вжика моторчика вылился весь бачек похоже :) Причем из бампера, а не из сопла. Будем думать :)))
Добавлено: 15 июл 2005, 13:04
AndyS
"после одного вжика моторчика вылился весь бачек"
Вот у меня тоже самое и было, все вылилось через этот тройник-клапан. Так что не пожалей 300 рэ, купи этот клапан и думаю, что забудешь про эту фигню. Удачи! :)
