Help! Индикация суперселекта при выкляченных габаритах?
Добавлено: 23 июн 2009, 13:54
BARACUDA
Коллеги, подскажите в паджеро-монтеро III при выключенных габаритах подсвечиваются ли пиктограммы колес в индикации режимов раздатки на панели приборов??? Также не горит индикатор включенного круиза. При включенных габаритах - все подсвечивается и колесики раздатки, и круиз..... Недавно заменил штатные лампы подсветки приборки на светодиоды с аналогичными патронами.... Теперь мучаюсь в догадках, это глюк после замены ламп или это у всех так???
Заранее благодарю за помощь.
Добавлено: 24 июн 2009, 07:17
Kiruxin
круиз подсвечивается только при включении и не зависит от того включены ли фары (т.е. при выключенном круизе и вкл.фарах он гореть не будет)
а вот индикация раздатки горит всегда
Добавлено: 29 июн 2009, 11:01
fantom4338
все подсвечивается без включения габаритов!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
