Проблемы по Montero, 1994 г. 3500, 6G74, АКПП
Электрика в Pajero
memo1
Сообщение memo1 »
здравствуйте, наверно не в тот форум, просто есть проблемы,у меня Montero 3.5 л 1994 г. И Возникла такая приблема, верней несколько:
1) при включении фар Не горит подсветка приборов и кнопок(задние габариты горят нормально) а подсветка часов заметно тускнеет. до меня меняли магнитолу, может, что спалили, точно не знаю.
Поскажите пожалуста по пунктам 1) может прегорел какойнить предохранитель, или что-то другое, то где тогда посмотреть и где именно, это расположено.
2) При заводе движка стрелка тахометра встает на 3000 оборотов и отсчет начинается от 3000 - это нормально??? ходил к мастеру говорит, что тахомерт глючит, как лечить??
3) потек насос ГУРа и руль стал крутиться очень туго, можно ли его починить, или надо сразу менять в сборе??
заренее благодарен.
Ворон
Двигатель:: KS5W
Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт 3 2017г 3.0 бензин
Сообщение Ворон »
memo1 писал(а):1) при включении фар Не горит подсветка приборов и кнопок(задние габариты горят нормально) а подсветка часов заметно тускнеет. до меня меняли магнитолу, может, что спалили, точно не знаю.
Около руля есть регулятор подстветки приборов, его покрути он увеличивает подсветку. Часы так и должны тускнеть.
memo1 писал(а):3) потек насос ГУРа и руль стал крутиться очень туго, можно ли его починить, или надо сразу менять в сборе??
заренее благодарен.
Насос гура перебирается, есть ремкомплекты.
МПС 3 2017г, белый, 3,0 л, бензин
memo1
Сообщение memo1 »
регулятор уже крутил, не помогает, может он сгорел просто??
Ворон
Двигатель:: KS5W
Сообщение Ворон »
Почитай пониже тему там как раз про подсветку.
Вернуться в «Электрика»
