Промывка в бак - интересуют мифы и реальность
Добавлено: 24 июн 2009, 12:29
Pol@ATOM
Комрады, хело! Вот я тут подумал - а если купить промывку для добавки в бак и собсно её добавить? Какие могут всплыть нюансы? Что хочу сделать - поменять топливный фильтр (возможно - поставить временный дополнительный), залить промывку в бак, поездить, постоять неделю, ещё поездить. Чего боюсь - машина 95 года и х.з. что там в баке. И не полезет ли это х.з. из бака в ТНВД и распылители... И как резинки в ТНВД будут себя ощущать после недельного простоя? Кто что думает? Просто ВИНС не предлагать
4М40, механика, МКПП....
Добавлено: 24 июн 2009, 12:39
kva
я бы не делал ,а если очень хочется то снял бы бак и отдельно промыл.Хотя на дизелях стенки баков чистые как и двигателя в отличии от бензинок где на баке лаковые отложения и на двигателе,
те если эти отложения не трогать то они мирно существуют и не мешают + прочно держутся ,но когда заливаешь промывку то они отскакивают забивают топливоприемник,у бензинок очень быстро 4-7 дней летит топливный насос,если подобное залито в двигатель (с нормальным пробегом) то может происходить закупорка маслянных каналов и т д .
Добавлено: 24 июн 2009, 13:36
Кубик
Два года назад в спешке решил промыть Винсом топливную. И чего то в голове заклинило...., забыл обратку в банку направить. Эту банку у меня он схавал за 5 минут и потом я сообразил, что Винс ушел у меня весь в бак!
Ночью поехал к поезду в другой город.....
Хорошо, что я уже знал предисторию.... Машина три раза вставала напрочь. У меня фильтрик жигулевский стоял перед основным, так мне в темноте пришлось его три раза менять, там такая коричневая хрень лезла...
А когда фильтрики кончились, пришлось на основной проключиться. Хорошо что его хватило доехать до города....
Делай выводы....
P.S. Зато уже если раз промоешь, то потом можно будет смело переодически все в бак заливать, не волнуясь за последствия...
Re: Промывка в бак - интересуют мифы и реальность
Добавлено: 25 июн 2009, 10:11
kolchugin
Тут ребята вон целую тему про Хайгировскую промывку замутили, все в бак льют, и вроде как дымить меньше стало.
Отпишу свою практику применения сего чуда.
Машинка начала дымить, чуть нагрузочка, дымит.
Плюс тяга упала, едешь, как буд-то прицеп сзади тянешь. Проверил наддув турбины, давит нормально. Ну чего, прежде чем снимать форсунки, решил попробовать промыться Хайгиром. Всеравно ведь потом форсы снимать, тем более что распылители уже припас. Винса у нас в магазинах нет, один Хайгир. Сразу в бак это чудо залить не решился. Слил всю соляру с бака, предварительно долго раскачивая машину, чтобы там все разболтать. Слилось там ошметок, отстоял соляру. Залил в бак 10 литров соляры, потом флакон хайгира, затем остальную соляру, соответственно он там с топливом нормально смешался. Отъездил бак. Дымить стало поменьше, ничего не скажу, и по ощущениям вроде получше ездить стал. Но не долго, опять все вернулось на свои места. Решил всетаки разбирать. Снял форсунки. 2 распылителя оказались заклинившие, еле иглу распылителя вынул. Так как машинка и до этого не особо тянула, то сказать что из-за Хайгира это случилось или нет, точно нельзя.
А вот при вскрытии обратки от ТНВД, вывернув штуцер обратки, обнаружил, что он напрочь забит. По началу вообще показалось что это не штуцер, а болт. Ну почистил сеточку, ввернул все обратно, сменил топливный фильтр, заменил распылители, отрегулировал форсунки. пока езжу, и в бак ничего не лью.
Поэтому хочу сказать, каждый сам решает для себя, лить ему в бак промывку или нет. Потому как четкого ответа не будет. Кому-то поможет, кому-то навредит.
Надо для начала точно знать, что в баке чисто, тогда можно и лить.
Добавлено: 25 июн 2009, 16:14
Pol@ATOM
Комрады, спасибо ответившим.
2 КУБИК - расскажи пожалуйста про свой экстрим с винсом - в какой пропорции "добавлял" - сколько было соляры в баке и винса в банке. Как долго ты на таком палеве ездил и отразилось ли всё это на работе топливной аппаратуры? Как машина вставала - едет хуже и хуже, а потом бумс - и встала?
Оч интересно
Добавлено: 25 июн 2009, 21:31
DEJ
Собратья, вы же не глотаете зубную пасу, когда зубы чистите. Зачем грязь из бака в насос загонять? Есть желание помыть насос, мойте его отдельно от бака. Жаль насосы! :tear:
Добавлено: 25 июн 2009, 23:38
SL0N
Камрады, не лейте вы всякое говно в бак. Бак ведь предназначен только для соляры.
Тем более, такую гадкую дрянь, как Хайгир.
Если промываться, то только Винсом, и не через бак.
Добавлено: 26 июн 2009, 21:01
Sam
Pol@ATOM
Ой...не знаю....мои 5 копеек. У меня второй дизель, первый был МБ Вито, дымил черным. Начал лить при каждой заправке Кастрол ТДА. Типа многофункциональная. 25 тысяч - дым прошел. Нынешняя Пися - дым как у камаза когда покупал (прослезился когда от МРЭО домой ехал....)- ТДА при каждой заправке - 30 тысяч - выхлоп слеза. Насколько я понял ТДА и какашки отстойные из бака потихоньку вымывает.
Добавлено: 29 июн 2009, 16:27
Pol@ATOM
Sam, спасибо! Где покупаешь и по чём?
И сколько льёшь? И как часто?
Добавлено: 29 июн 2009, 22:43
Rarius
Лей смело! я лью на каждые 10 тысяч... бак вскрывали как новый после обработки машина меньше дымит и лучше тянет и расход наверное чуть меньше
и "Деды" которые говорят НЕ ЛЕЙ а давай мы тебе форсунки опресуем и ТНВД помоем просто "кооператив напрасный труд"... а бак снимать не надо он из багажника через лючок можно посмотреть что там... да и сеточка там стоит в баке ежели что...
а так говорят и про автоматическую коробку: если до тебя декстрон не меняли никогда лучше не лезь... а ведь можно сменить ... промыть... сменить и будет счастье
у меня к хайгиру особое отношение как то очень помог и с тех пор лью и радуюсь... но это другая долгая история начатого здесь 2 года назад форума и так и не законченного в написании....
P.S. это не реклама я думаю другие промывки не хуже но их не пробовал.
а винсом в свое время инжектор на седане мыл раз в пол года, разницы не видел...
Добавлено: 30 июн 2009, 12:35
Sam
Pol@ATOM
Покупаю либо на комиссара Смирнова в Маслах-смазках, либо на заправках БиПи, 300 руб/250 мл (щас подорожала) лью каждую заправку, по инструкции, 1 мл/литр топлива. Там в бадейке есть мерный пузырек.
Добавлено: 05 июл 2009, 00:37
Помор
Лил Хай-гир для промывки - не сильно понял,на уровне "вроде как лучше",но на всякий случай подгадывал к замене топливного фильтра.Зимой лью Кастрол ТДА,но от замерзания.Снимал бак - абсолютно чистый,насос и обратка - тоже,мыть там,по-моему,и нечего.Вот если бак грязный,тогда придется мыть все(бак лучше отдельно,через лючек,или снять,заодно и подкрасить),но уже чем-то посерьезнее - Винсом или Лавром.
Добавлено: 05 авг 2009, 16:44
MaximS
уже второй год пользуюсь автохимией "СИБИРСКИЙ ТИТАН" от компании моторесурс (новосибирская контора), в том числе и промывкой топливной системы. Впечатления отличные!!! и резинки не трогает и эффект заметен километров через 80. Короче зайдите на их сайт, всё что они там пишут про свою продукцию всё правда я проверил на своём пыжике и на тачках друзей. motoresurs
Добавлено: 08 авг 2009, 00:08
halambalam
Добавлено: 08 авг 2009, 00:11
halambalam
Разрешите и мне вложить свой пятачок.У меня уже вторая Паджера ,лью химию не регулярно(зимой антигель на каждую заправку,а летом промывки топливной системы иногда с повышателем цетанового числа и то только когда на дальняк еду и мотор молотит по10-20 часов без перерыва).Заметил такую вещь:дымность зависит только от качества топлива,т.к. появляется периодически.Лью соляру на любых заправках без разбору,у дальнобоев не покупаю,за несколько сезонов ни разу не промывал ТС иными способами,не менял ине мыл форсунки(по разным причинам)-тяга и расход не меняются.Так
что считаю что химия РАБОТАЕТ.А может мне просто катит в этом смысле.Да и еще, как уже предлагалось ,если есть возможность сними лючок в полу в районе заднего сиденья,под ним лючок бака и подсветив фонариком прекрасно увидишь что внутри.Если все блестит-закрой и забудь,если же на дне песок и хлопья с непонятными примесями ,слей соляру из бака ,собери со дна все что сможешь чистой ветошью,плесни немного соляры прямо через лючок -сразу увидишь чисто или нет,если не поможет повтори процедуру.Предлагаю все это т.к. бак иногда очень проблемно снять и поставить.Все это помогало на такой же машине.
Добавлено: 08 авг 2009, 00:59
halambalam
Добавлено: 08 авг 2009, 13:52
DEJ
Тема, вроде, про промывку, а не присадки.
Добавлено: 10 авг 2009, 12:24
Fil
Я тож как с армии пришёл решил загнаться промывкой бака, т.к. в армии таких баков насмотрелся, что они после промывки все текли!
начали с другом сливать с бака соляру и офигели: она была как слеза младенца и горела прилично для соляры! и бак сам по себе на моём совершеннолетнем агрегате был как новый!во как!
ВИНСом пока ничё не мыл, хотя собираюсь, до армии лил КАСТРОЛ ТДА, вроде хуже не было
Добавлено: 10 авг 2009, 16:21
Pol@ATOM
Что касается совета "открой крышку бака" для питерской машины, то читать надо так: "расскажи, как ты сорвал 2 шпильки и имел секас до утра"... А что касается Кастрола ТДА, то раз некоторые его льют не переставая и саьники ТНВД не меняют, то ИМХО можно попробовать ливануть
И поездив на авто дать ей постоять недельку-другую (у меня будет такой момент - машина будет стоять) а потом опять поездить
Одно НО - предварительно сменю топливный фильтр... На всякий
Добавлено: 10 авг 2009, 16:27
Sam
Pol@ATOM
С Кастрюлем ТДА некоторый это я.
Щас выкатываю бак, народ уж больно взбодрил рассказами про хайгировский очиститель форсунок. По жаре вчера и позавчера при тапке пыхнул черным. Хотя может это именно из-за жары.
Купил бадейку хайгира, пальцы скрестил, надеюсь хуже не станет. Кастрюль-то проверенный, а это Америка какая-то.
