Self-Regulating Glow и 4D56T
AndreyPA
Сообщение AndreyPA »
Можно ли сделать так, чтобы Self-Regulating Glow и 4D56T работало штатно?
AndreyPA
Тема отпала сама собой
Воткнули свечи на 11V родные на 4D56T и все работает пока нормально
Заводится с полоборота.
ES_Mits
Благодарил (а): 13 раз
Re: Self-Regulating Glow и 4D56T
Сообщение ES_Mits »
Подскажите кто вытаскивал пусковой блок свечей. У меня он вроде стоит справа от бардачка. Я его вижу если снять динамик. Через отверстие для динамика не открутить его чтобы вытащить. Неужели полностью верх панели надо снимать?
ES_Mits
Сообщение ES_Mits »
Блок вроде тут в глубине. Никак не могу подлезть.
или никто не снимал или это не он.
Как к нему добраться и открутить?неужели всю панель снимать?
MG75
Сообщение MG75 »
Блок вроде слева возле левой ноги пассажира всегда был(на японсах) под пластиковой накладкой.
Pajero V24W, 1992 г., 3 дв., 4D56t, коробка, ГП4,875, нелинейный боди 6 см, пружины Y60, бак 75л, 33/12.5 GT Radial Adventuro MT, красный.
ES_Mits
Сообщение ES_Mits »
так у меня европейская. Ниужели никто не доставал оттуда. ?
AntonR
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение AntonR »
У меня тоже европейка. Блок находиться под пластмассовой крышкой на уровне ног переднего пассажира. Её откручиваешь, и откручиваешь(ослабляешь) пластмассовую накладку на пороге, и эта крышка снимается.
Что?! Шесть подушек безопасности?! Полно вам. "всякий, кто призовет имя Господне, спасется"
Вольво-740 2,4 Дизель - продан
P-2, 92 г., 4D56, МКПП, 5-ти дверка, Cooper M-T 265/75/R15
