Крышка заливной горловины топливного бака
Добавлено: 25 июн 2009, 11:17
В общем все банально - не закрывается крышка заливной горловины топливного бака по причине отсутствия на ней крючка (или что там должно быть?). На кузове защелка есть, тросик из салона фунтициклирует.
Что должно быть на самой крышке и можно ли это купить отдельно не покупая саму крышку? Каталог показывает только ответную часть на кузове, которая и так есть, а также целиком крышку и все
