				Купил паджеро - РАСХОД!!!
				Добавлено: 26 июн 2009, 10:09
				 Frenkis
				Доброго время суток.
Вполне возможно что спешу с вопросом но нет сил ждать пока всё выяснится. Купил паджеро коротыш 96 года, автомат, 3.5 обьём. При покупке в баке (по показаниям стрелки) плескалось ровно половина его обьёма. Решил по пути до дома залить ешё двадцатку- стало показывать 3/4 бака. После того как помотался (не газуя, овердрайв отключён) по городу 59 км, стрелка упала ниже половины !!! Это если верить датчику то расход под 40 литров на 100км. Вот сейчас сижу в шоке, одна надежда датчик врёт.  (Кстати хозяин клялся-божился что по городу расход 20).
Подскажите что  это вообще может быть!
Сам понимаю что надо полный бак залить и выкатать тогда и можно о расходе говорить, но нет сил ждать! Сижу вот на нервах =(((
				Re: Купил паджеро - РАСХОД!!!
				Добавлено: 26 июн 2009, 10:43
				 dimmokr
				Frenkis писал(а):Доброго время суток.
Лучше так и сделать, чем на нервах сидеть
А вообще показания топливного датчика сильно зависят от положения авто относительно линии горизонта
				Добавлено: 26 июн 2009, 10:48
				 Frenkis
				dimmokr писал(а):А вообще показания топливного датчика сильно зависят от положения авто относительно линии горизонта
Да вроде нет, машину всегда на одно место ставил, когда смотрел =(
				Добавлено: 26 июн 2009, 11:00
				 de
				Показания топливного датчика весьма нелинейны. Мой, например, в низу шкалы более чувствителен, в середине менее.
				Добавлено: 26 июн 2009, 13:05
				 Org
				Кстати вопрос а сколько бак у коротыша?
				Добавлено: 26 июн 2009, 13:30
				 BAlex
				Org писал(а):Кстати вопрос а сколько бак у коротыша?
75 литров
				Добавлено: 26 июн 2009, 13:34
				 витал71
				de писал(а):Показания топливного датчика весьма нелинейны. Мой, например, в низу шкалы более чувствителен, в середине менее.
+1
У меня первые полбака летят быстро,потом стрелка тупит
				Добавлено: 26 июн 2009, 13:44
				 тщшыу
				витал71 писал(а):de писал(а):Показания топливного датчика весьма нелинейны. Мой, например, в низу шкалы более чувствителен, в середине менее.
+1
А у меня до конца не поднимается указатель
 Висит вверху немного, когда зальешь полный, потом начинает вниз шуршать, тоже, кажется, нелинейно... К красной черте подходит, я очкую и заливаю полный, а влазит 40, т.е. получается там еще 15 остается, походу у меня шала вверх задрана...
				Добавлено: 26 июн 2009, 14:01
				 Frenkis
				Спасибо успокоили
 Хоть спать нормально буду ( а то лобовое стекло поменял, сказали день другой лучше не ездить, вот и мучаюсь в неизвестности). Как полный бак откатаю отпишу какой расход реальный. Я так понимаю если тапку не давить то 20 литров вполне реально?
Вопрос: а скока расход если давить?
				Добавлено: 26 июн 2009, 14:21
				 de
				Frenkis писал(а):Вопрос: а скока расход если давить?
пьет, как конь из ведра (c)
				Добавлено: 26 июн 2009, 16:36
				 mike
				нормальный расход от 14 до 17 если спокойно ездить если стартовать и вваливать то 18-25 если тошнится на 2х тыщах оборотов 13-15
				Добавлено: 26 июн 2009, 16:48
				 витал71
				трасс 14,2л
город за 20,спокойно ездить не могу
				Добавлено: 26 июн 2009, 16:58
				 Viktor_62
				трасса 13, город 17-24, пргревы, пробки, АКПП и 33я резина... и тоже плавными разгонами не страдаю...
И шкала указателя топлива живет своей жизню... то поднимется то опустится... привык
				Добавлено: 26 июн 2009, 17:21
				 de
				Viktor_62 писал(а):И шкала указателя топлива живет своей жизню... то поднимется то опустится... привык
Опускается после разгона, поднимается после торможения, от температуры в бензобаке видимо тоже зависит.
				Добавлено: 26 июн 2009, 19:24
				 DIM Kras
				6g72  24 кл.  , на   палке , 5 дв.   жрёт   в  городе   14-15 л /на сотню...
за городом в 11-12л.  укладывается  ( скорость  менее  140 км/ч )
15 лет  скоро  "динозаврику"  стукнет ...........
				Добавлено: 27 июн 2009, 08:10
				 витал71
				Добавлено: 29 июн 2009, 13:07
				 wildrabit
				У меня по городу-пробкам 18-19.
Трасса - 14.
				Добавлено: 29 июн 2009, 13:11
				 lantari
				Поставил компутер, увидел расход:
Город - 18
трасса - 12
теперь стараюсь ездить плавнее... не получается...
				Добавлено: 29 июн 2009, 14:12
				 GWG
				город - 18, учитывая что до этого сильно переливало, вчера только починился - буду замерять
по трассе вообще не хожу, но при случае замерю
по каталогу должен быть 15 в городе - стремлюсь хотя бы к 16
				Добавлено: 14 авг 2009, 17:04
				 Oldgay93.
				4G54 карб.93г. трасса 100-110км\ч-9л, по грунту-60км\ч-12л.Джип не для скорости...
