Турбинка
артёмий
Двигатель:: 4м40 дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Турбинка
Сообщение артёмий »
Привет народ. Помогите советом .Недавно появился под машиной в районе переднего правого колеса. не звонкий но металлический звук "когда два электрода друг об друга бьеш" начал прислушиваться пропал. Потом опять появился. Звучит примерно на 1800 до 2100 оборотах. грешу на турбину но она не сопливет масло не ест. может всетаки турбина начала умирать. заезжал на СТО звук пропал начал им говорить руки разводят так посмотрели патрубки руками позажимали дует и посвистывает как положенно. Помогоите советом. Че смотреть или придержаться пословитци хороший звук на ружу вылезет.
П-2 1994 4М40 АКПП LSD BF Goodrichи AT 31x10.5
Kesov
Двигатель:: 3,8 бензин, 6G75
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Kesov »
Не дымит при резком разгоне?
артёмий
Сообщение артёмий »
нет не дымит. так притензий к машине нет и динамика не меняется. но если звук появился надо его обезвредить
brains
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero V44
Сообщение brains »
У меня ЕГР так делал или цепь. Но сделал цепь стало потише, то вооще пропадало, а егр заткнул, так вопше тишина.
артёмий
Сообщение артёмий »
Не цепь менял 50 проехал брал оригенал причем сам работы на ночь. егр заглушили до меня. Сегодня следил звука нет. че кчему ладу не дам.
RPD
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 2.8
Сообщение RPD »
Та же фигня :(
Появился во время долгого подъема в гору, когда машинка слегка перегрелась, и был очень громким. После примерно 700 км резко стал еле слышен.
Pajero II, 96 г.в., 4М40, АКПП, 5 дв.
артёмий
Сообщение артёмий »
на че думаеш грешить. от куда звук
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Паджеро-1
Благодарил (а): 118 раз
Сообщение vadim82 »
хороший стук всегда вылезет наружу :)
9О22818172
Sam
Сообщение Sam »
vadim82
+1......Хороший стук всегда себя покажет. Динамику развития стука нужно смотреть.
П-2 - 94 коротыш, 2,5, ручка.
+ ШНИВА
Санёк Pajero
Сообщение Санёк Pajero »
Хороший стук то покажет себя но как обычно не там где надо(на трассе или в поле)
Паджеро 2 2,5td 4D56 94 г SS.Саб,усилок,лопата,ксенон,ПТФ ксенон-продан
JEEP Grand Cherokee Limited 2.5 td 97г ZJ продан
JEEP Grand Cherokee Limited 3.1 TD 2001 WJ акпп
Дорог нет одни направления-лопата рулит
DEJ
Двигатель:: 4M40, 4D56 Di-D
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero II, MMC L200 IV
Сообщение DEJ »
у Себя наблюдаю такой же звук. Раньше я его описывал, как работу швейной машинки. А на электроды больше похоже. Грешу на регулировку клапанов.
П-II | 1997г | 4М40 не EFI| МКПП | SS | 5дв | левый руль | CB 27MHz |- Продан.
L200 | 2013г | 4D56 DI-D | МКПП | SS | 4дв | левый руль | CB 27MHz |
RPD
Двигатель:: 4M40
Сообщение RPD »
артёмий писал(а):на че думаеш грешить. от куда звук
На слух от турбины.
По началу верещало как будто она без масла крутится или вал подклинивает, но только в диапазоне примерно 1900-2500 оборотов.
артёмий
Сообщение артёмий »
че снять патрубок самому на глаз посмотреть потрогать за крыльчатку если люфт. как думаете . или как определить приходит турбине или нет.
Sam
Сообщение Sam »
артёмий
Не трожь турбину, если не уверен на 100%, от греха подальше. Если не сопливит, дует, масло не жрет, машина прет, не мешай ей работать. Лучшее-враг хорошего, сто раз убеждался.
Если переднее правое колесо шум, посмотри генератор.
+ ШНИВА
