помогите вопрос после переборки двигателя 4м40т
Добавлено: 28 июн 2009, 10:58
sandro911
после ремонта проехал примерно 3 дня и началось на холостых на прогретом после 30км по городу мигает лампа давления масла плохо запускаеться на горячюю и еще появился странный стук и скрежит (как будто ведро с гайками)он появляеться и постепенно исчизает все на горячию и приэтом мотор не развивает мощь не реагирует на педаль
в сервисе делали замену блока на контрактный в сборе перебрали ГБЦ
Добавлено: 28 июн 2009, 12:17
Joni
Еще -бы знать какой двигатель, ну просто супер бы было!!
Добавлено: 28 июн 2009, 12:28
Голубев
Joni
а название темы не читаешь???
Добавлено: 28 июн 2009, 15:39
brains
Похоже Сэр у Вас вкладыши шейки провернуло.
Добавлено: 29 июн 2009, 07:23
sandro911
если вкладыши то на сколько плачевнодля движка
Добавлено: 29 июн 2009, 07:27
sandro911
тоесть требуеться только замена вкладышей или там еще чтото может быть
Добавлено: 29 июн 2009, 11:29
Игорь Кудрин
А кто двиг чинил?
Если в сервисе, то к ним сначала надо везти авто...
Добавлено: 29 июн 2009, 11:39
sandro911
да в сервисе вот и потасщу к ним хотелось бы узнать че может быть чтоб денег там не наболтали лишнихт ак прикинуть их вина или нет
а из за поломки тнвд может такое быть просто тут один спец мне сказал что плунжерная пара у же подходит к концу
еще двигатель сильно грееться при езде
Добавлено: 29 июн 2009, 12:06
Николай
sandro911
Жалко тебя расстраивать, но 99% это косяк ремонта двигла.
Добавлено: 29 июн 2009, 14:32
sandro911
я им привез блок со всей поршневой в сборес они с моего умершего сняли голову и перебрали заменили цепь и натяжители башмак помпу ОЖ с моего поставили та подтекала они ставили тнвд но сначало не попали по зубьям потом сняли проверили на стенде сказали работает нормально и поставили после того как я забрал перестал работать указатель температуры ОЖстранно потом на трассе почти закипел успел остановиться пробило радиатор он уже паяный с него потекло странные скрежит на горячюю он то появляеться то исчезает кто нибудь может сказать чья вина и че всетаки это может быть это смерть двигла или нет
Добавлено: 30 июн 2009, 11:00
Игорь Кудрин
Без гарантии чтоль делали ремонт?
Вези к ним полюбому, пусть устраняют свои косяки!
Добавлено: 01 июл 2009, 19:11
Николай
Игорь, жаль расстраивать топикстартера, но после описанных последствий "ремонта" тут уже следует говорить о покупке контракного двигла. Самая большая засада - стрясти с сервиса деньги, т.к. лучшего ремонта ожидать не приходится.
sandro911
вкладыши на блоке не меняли?
Когда шестерни перепутали пытались заводить? т.к. поршни могли достать до клапанов.
Добавлено: 01 июл 2009, 20:47
Игорь Кудрин
Николай писал(а):тут уже следует говорить о покупке контракного двигла
К этому все и идет...
Тока пусть "сервис" покупает или востанавливает за свой счет!
Как можно выпускать машину с неисправностями???
Добавлено: 02 июл 2009, 12:24
sandro911
нет в блоке вкладыши не меняли вот они мне тоже говарят что подозревают что вкладыши но хотят скинуть голову
вот они тоже говарят что вроде на холодную робит а на горячию клинит и плохо крутит двиг че это может быть
