"отпарить" кольца..... ??
Sersh
Двигатель:: 4DBF
Мой автомобиль(и):: PAJERO
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Sersh »
стоит ради профилактики перед заменой масла "отпарить" кольца...?? может залегли ?? до этого никогда не делал.. но винсом раз в году и хай гиромом в бак раз в два месяца машину балую....
2500D-TURBO/SHORT WAGON GLS(WIDE/SUPER SELECT),5FM/T EFTA-LHD 3DOOR, 1994
замена двс на корейский 4DBF, маслоотделитель, MJ-600 Turbo, Гудрич 33х12.50 R15 AT..
теперь салон кожа :-) DEKA 105L, зашумлен, цифровая голова, сааб
Henry Morgan
Сообщение Henry Morgan »
не реально на дизеле эффект залегания получить. кс от нагара и клапаны очистить разве только.
G1'97, 4D56 pilot injection, 33X12.5X15 Pirelli Scorpion Mud (зайцев на форуме запретили :(, произвол)
Sersh
Двигатель:: 4DBF
Сообщение Sersh »
Henry Morgan писал(а):не реально на дизеле эффект залегания получить. кс от нагара и клапаны очистить разве только.
понял... а какая технология очистки...? просто не уверен что лет за 5-7 (а то и больше) там ничего не накопилось )))
goreth
Сообщение goreth »
Не стоит, можешь в реале получить уменьшение компрессии, если большой пробег, то кокс под кольцами. И еще, через форкамеры не рекомендуют заливать средства от нагара. На бензинке, правда, пробовал заливать перед сменой масла Лавр антинагар, забились отверстия в коленвале.
Если не заводиться утром, заводи вечером.
ММС Челенджер 4м40, АКП, 1997 г.в. 265,70,15.
Henry Morgan
Sersh
если топливная нормально работает, то тебя состояние может удивить. вот пример 180 тысяч пробег
Изображение.
нагара как такового нет. кольца все чистые. кс по-нормальному чистить - снять голову и абразивной пластмассовой щеткой на дрели. залить лавр можно, но только для самоуспокоения. клапаны я бы чистил так - снять коллекторы и на закрытые клапаны налить лавр, потом пакетами закрыть. через 8 часов провернуть вал и с остальными клапанами также.
Delika379
Двигатель:: D4 2,4TD
Мой автомобиль(и):: Volvo xc70
Сообщение Delika379 »
Henry Morgan писал(а):клапаны я бы чистил так - снять коллекторы и на закрытые клапаны налить лавр, потом пакетами закрыть. через 8 часов провернуть вал и с остальными клапанами также.
Ну раз уж снимать коллектора то я бы и распред снял...И во все клапаны сразу налил...
Евгений
Pol@ATOM
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Pol@ATOM »
При покупке авто хозяин под пытками признался, что лил Лукойловскую синтетику последние 3 года. Был угар масла (около 0,5 литра уходило на долив между заменами) Я залил мобил 1 5W50. После нескольких замен угара нет. В чём дело - не в курсе, но ИМХО - кольца зашевелились :)
Sersh
Двигатель:: 4DBF
Сообщение Sersh »
раз просто химией не обойдешься, то не буду мешать машине работать ))) ... лучшее враг хорошего... а клапана почищу, когда туда с другой оказией залесть надо будет...))) а пока по схеме ...раз в пол года Винс, и каждые 3 тысячи в бак Хайгир...)))
