Переключатель поворотников
Добавлено: 29 июн 2009, 19:34
Astral
Всем привет!
Скажите в чем дело?
У меня P2 4M40 94г. включаю поворотник заворачиваю и он не отключается хоть куда заворачивать. Должен же наверно отключаться.
Помойму если градусов на 180 делаешь поворот то отключается точно не помню утром проверю.
Добавлено: 29 июн 2009, 20:28
Viktor_62
Руль переставляли просто у вас, центральное положение неправильно выставлено.
Добавлено: 30 июн 2009, 01:56
ЮрЮр
была та же фингня - снял руль, вытащил втулку пластиковую, под ней пружинка. У меня пружинка намоталась на втулку и не прижимала ее.
Все правильно поставил, втулка стала "подпрудиненна" и встала в пазы на руле. теперь все ок.
Описать весь процесс сложно, но сняв руль и посмотрев внутрь, все само сабой становиться понятно.
Добавлено: 30 июн 2009, 08:24
SL0N
ЮрЮр писал(а):была та же фингня - снял руль, вытащил втулку пластиковую, под ней пружинка. У меня пружинка намоталась на втулку и не прижимала ее.
Именно так! :)
Только у меня эта пружинка вообще исчезла, теперь думаю, какую туда приспособить.:)
