Проблема с релюхой накала свечей
Толстый
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Толстый »
Привет!! У меня такая проблемка. Гонял на дольняк и в пути всбесилось реле накало и загорелась лампочка на приборной панеле. Горит постоянно то красная то зеленая. Щас после того как заведешься горит красная на холостых. В дороге бывает срабатывает реле и опять начинает гореть лампочка и трещать релюха. Протенул все конца на свечах все почистил просмотрел проводку ни что нареканий не вызвало. Кто знает в чем может быть дело?
Pajero I 4D56T МКПП 3 двери - продан
Pajero II 2.8 МКПП длинный, темно-синий, пока голый...
Sersh
Двигатель:: 4DBF
Мой автомобиль(и):: PAJERO
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Sersh »
может датчик температуры "шалит", было похожее...
2500D-TURBO/SHORT WAGON GLS(WIDE/SUPER SELECT),5FM/T EFTA-LHD 3DOOR, 1994
замена двс на корейский 4DBF, маслоотделитель, MJ-600 Turbo, Гудрич 33х12.50 R15 AT..
теперь салон кожа :-) DEKA 105L, зашумлен, цифровая голова, сааб
goreth
Сообщение goreth »
Эти лампочки показывают не только момент работы свеч, но и что то другое, вспомнить немогу.
Если не заводиться утром, заводи вечером.
ММС Челенджер 4м40, АКП, 1997 г.в. 265,70,15.
Deniso
Сообщение Deniso »
у меня тоже подобное, пока не победил, не собраться по времени,
но грешу на генератор, у меня система AutoGlow
повернул ключ - загорелась красная спираль (1й режим)
загорелась зеленая (2й режим) - завожу
когда машина завелась раньше тухла лампа свечей накала (переходила в 3й режим ) а теперь продолжает гореть зеленая , через N-е кол-во времени она тухнет, так как будто машина не заводилась
мои догадки
на блок свечей должно приходить определенное напряжение с генератора, чтобы он понимал что машина уже заведена, а его нет, или оно скачет, значит или провод от генератора L до блока или мост или щетки.... :D вобщем буду генератор снимать и смотреть
а началось все также неожиданно, ехал по трассе
Pajero II 4D56 LHD 91г, GLX, 5 дверей, SS, МКПП
Deniso
Сообщение Deniso »
а то что красная горит , на холодном так и должно быть, если на горячем тоже значит еще и датчик температуры
Толстый
Двигатель:: 4M40
Сообщение Толстый »
Спасибо ответившем! Теперь буду иметь представление что ковырять...:)
Shrek
Сообщение Shrek »
Была похожая болезнь.Сгорели мленькие диоды в гене .
вожу как могу: с 1974г - ГАЗ-51, КОЛХИДА, ГАЗ-53, ЗАЗ-966, ЗАЗ-968, МОСКВИЧ-407, ВАЗ-2102, ока
L-300(H-100) 4Д56 , мкпп
Благодарил (а): 101 раз
+1 :) Скорей всего ГЕНА :( Лично столкнулся :) Симптомы были точно такиеже :mad:
Толстый
Двигатель:: 4M40
Сообщение Толстый »
Сенькью!!! Сеня полезу смотреть...
Толстый
Двигатель:: 4M40
Сообщение Толстый »
Так вот, пролазил всю машину и вот что выяснилось. Напряжение на L выходе генератора на холостых (около 800 об) меньше 10 вольт, при этом горит лампочка нитей накала, как только повышаю обороты(около 900-1000) напряжение скачком поднимается до 12-13 вольт лампочка сразуже гаснет. По книженции выяснилось что на холостых должно выходить с L выхода минимум 11 вольт. Значит грешить можно тока на генератор...:(
Толстый
Двигатель:: 4M40
Сообщение Толстый »
Никто ни знает приличной конторки где могут вылечить генератор качественно и не ободрать до последних трусов? :)
Deniso
Сообщение Deniso »
попробуй сам его разбери и поменяй щетки, почисти...
и сам себе оставь трусы :D
не получится - тогда уже в сервис иди, тока аккуратненько и потихоньку разбирай
глаза боятся - руки делают
Толстый
Двигатель:: 4M40
Сообщение Толстый »
Боюсь!! Один раз стартер на семерке переберал, ротор сжег :)
FSerg
Сообщение FSerg »
За одного битого двух небитых дают! :)
MMC L200 4D56T 2001г. Пока все штатно.
Sorento 2,5 TD
Толстый
Двигатель:: 4M40
Сообщение Толстый »
усе, сделал..проблема оказалась в генераторе, а именно в щетках...
Всем спасибо за цельные советы!!!
