Вопрос по АКПП
rpa
Двигатель:: 6G72 3000
Вопрос по АКПП
Сообщение rpa »
Всех приветствую!
Скажу сразу - совет нужен полному чайнику, коим и являюсь :D
Ситуация следующая. Собираюсь в ближайшее время влиться в стройные ряды паджероводов. Брать планирую Pajero-II, годов, так 1994-1996, 3 двери, бензин, 3.0. Но вот заморочка - никак не могу определиться с КПП. Машина будет эксплуатироваться в следующем режиме: 80% - город (Москва), 15% - «легкое» бездорожье и 5% - достаточно сложные ситуации (периодически ездим по городам и весям). Стиль езды спокойный. В целом, плюсы и минусы АКПП и МКПП понимаю.
Интересует, как именно у Pajero такого возраста обстоят дела с АКПП в плане надежности? И насколько в этом смысле отличается МКПП.
Понятно, что все зависит от состояния и надо смотреть конкретный экземпляр. Но в целом, насколько надежен «автомат» в таком почтенном возрасте? Какой приблизительно у них ресурс при, скажем так, стандартном использовании?
Ясное дело, что перед покупкой буду делать диагностику. Но ведь может случиться так, что диагностика серьезных проблем не выявит, а через 5 000 коробка «полетит». Почему и возник вопрос о ресурсе.
Спасибо.
Andrei V6 3.5
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 1999, Mitsubishi Pajero Sport 2014
Откуда: Москва-Avignon-Київ-Ho Chi Minh-Москва-Санкт-Петербург-Екатеринбург
Сообщение Andrei V6 3.5 »
Насколько мне приходилось слышать о АКПП на Паджеро, отзывы были очень положительные в плане надежности. Поэтому и сам, поколебавшись немного, взял с автоматом, о чем пока что не жалею. :D
Собственный опыт соответственно невелик: ок. 15.000 км на этой машине, (см. подпись) :)
Pajero '99 5-дв. V6 3.5 SOHC АКПП SuperSelect
Pajero Sport 2014
rpa
Сообщение rpa »
Спасибо, Андрей!
Сомнений уже меньше :D
Тогда следующий вопрос. Уже к москвичам: где в районе Сокола -Войковской-Полежаевской сделать грамотную диагностику? Где люди на Pajero "собаку съели"?
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
А что ты слышал про маи-шную мастерскую по АКПП? ( сразу справа после войковского моста через ЖД)
А вообще - возьми книжку, например по дизелю ( про бензин не знаю) и внимательно прочитай ее - там ОЧЕНЬ много по диагностике АКПП. Причем это стандартные методы, на сколько я понимаю, хоть и выглядят очень жестоко. Может в книжке по бензинткам тоже все эти данные есть.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
Monterorider
Двигатель:: 5.7L V8 HEMI
Сообщение Monterorider »
АКП у Пажерика очень надёжная. Особенно у 3.5. О каких либо регулярных поломках никогда не слышал, за исключением случаев, когда люди машину в буквальном смысле топили и вода попадала в масло. Модификации АКП, устанавливаемой на 3.5, в разные года ставились ещё на "Жип широкий", TLC 80, 4Runner/Prado и т.д. Производитель японская фирма Aisin Transmissions (Aisin, AI CO) поставляет транстмиссии практически для всех производителей авто в Японии.
Пажеровод бывший:
2002 Montero LS на 33х (УБИТ)
97 TLK80 (ПРОДАНО)
rpa
Сообщение rpa »
To Николай:
Спасибо. Буду знать (про мастерскую).
То Monterorider:
А на 3.0 какая ставилась?
Кстати, если Aisin Transmissions поставляет АКПП для всех "японок", никто не в курсе, на Honda Shuttle они же ставят?
Я почему спрашиваю - у друга Honda (и тех же. приблизительно, лет), так вот ему на сервисе постоянно говорят, что его коробка просто неубиваемая.
Может, с Pajero такая же ситуация. Если так, то - супер. :D
Monterorider
На 3.0 ставилась тоже Aisin только серии AW2, позднее 3.5 - AW3, сейчас по моему AW5. Мой 3.0 эксплуатировался/естся весьма нещадно никаких проблем не было. Например: поездка с прицепом в 2.5т на 1.5тыс км включая горные (не очень высокие 1-1.5км) перевалы. Расход топлива помню в горах упал до 20-25л/100км, но ничего. Только один раз лампочка тепературы АКП загорелась около вершины особо затяжного подьема, но мы как раз перевалили вершину и начал вниз катится, и она через минут другую потухла.
Пажеровод бывший:
97 TLK80 (ПРОДАНО)
rpa
Сообщение rpa »
Спасибо всем огромное!
Успокоили.:D
Будем подыскивать с АКПП.
Как куплю - отпишусь.
Andrei V6 3.5
Monterorider писал(а):На 3.0 ставилась тоже Aisin только серии AW2, позднее 3.5 - AW3, сейчас по моему AW5.
На 2,8 дизель тоже ставилась AW3 (знаю, что у вас таких нет :D ). Кстати, моя мурзилка говорит, что с двигателем 3,0 24 клапана ставилась тоже AW3.
Pajero Sport 2014
rpa
И снова здравствуйте :))
Сообщение rpa »
Ура!!! Купил!!!!! С АКПП. Все нормально. Накатал за выходные 1500 км - полет нормальный. На сервисе смотрели - для этого возраста практически идеал. Масла только поменяли. Ну и так, по мелочам. Спасибо всем за советы. :D
Leshik
Сообщение Leshik »
поясните кто знает? акпп от мотора 3V24 подойдёт на 3V12?В чём разница между 2 и 3 взаимо заменяемы они или нет?
92 / Montero SR(6G72) / АКПП / 33 x 12,5 R15 BFG AT.Боди-лифт 2,5,сафари шноркель...
уаз31514 1999г
Вернуться в «Покупка Pajero»
