Вопрос по сигнализации
Электрика в Pajero
**DEKAH**
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: PII, TDi
Сообщение **DEKAH** »
Здраствуйте, после замены лампы заднего габарита и припайки датчика температуры в салоне (отдельное спасибо т.к. нашел у вас ответ) перестала работать сигнализация... До этого при выключении зажигания сигнализация издавала три сигнала теперь пять сигналов, посоветуйте с чего начать поиск неисправности
P II 1994г., 2,8 TD,4M40, МКПП, длинный
Саня
Мой автомобиль(и):: NEWшка
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение Саня »
Боюсь похоронишь ты сигналку.На блоке панисана ее модель.В нете пайди описание на нее.Алгоритмм с кнопкой валет поможет выдти на заводские настройки.
**DEKAH**
Двигатель:: 4M40
Сигнализация SPAL TX3G2 Нашел инструкцию, но на все варианты сбросов не реагирует :sad:
BAlex
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение BAlex »
Сигналка могла "расшиться" когда ставил обратно клемму аккумулятора. Это редкость , но случается. У меня от замены + клеммы расшилось реле блокировки двигателя (хотя до этого раз 100 его снимали), после чего авто вообще отказалось заводиться. Вылечилось заменой и настройкой реле в сервисе где ставил сигналку.
P-II 3D ReStyle 6G74 ARB, Prolight и прочее - был 8 лет
Drive To Stay Alive!...
Android
Сообщение Android »
Кто нибудь знает что это за сигнализация, а то нашел у себя под панелью, а не брелка не надписей не внутри не снаружи нет :sad:
Pajero 2, 5 дверей, 4D56, 1993г.в.
пока что полный сток:)
ALEX-M
Сообщение ALEX-M »
нет ни одной надписи на ней??? на сайте автоэлектрик.ру есть ссылка как опознать сигналку по брелку попробуй может найдешь свою. удачи!
ES_Mits
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение ES_Mits »
может у кого такая есть или кто знает номер модели вот этой сигналки, а то хочу турботаймер на ней замутить. Глянуть бы по номеру схему
Белыч
Двигатель:: EDYC
Мой автомобиль(и):: Ford Focus I 1,8 МКПП
Сообщение Белыч »
возник вопрос: можно ли на сигналку запрограммировать новые брелоки,(а то свои сломал и сигналку пришлось перевести в режим OFF)?
ПРОДАМ ДЛЯ PAJERO II(ссылка)
ВАЗ-2109 1,3 1993г.в. (было)
lantari
Сообщение lantari »
6EJIbI4 писал(а):возник вопрос: можно ли на сигналку запрограммировать новые брелоки,(а то свои сломал и сигналку пришлось перевести в режим OFF)?
Обычно можно. в инструкции должна быть описана процедура. При добавлении брелков нужно прописать все имеющиеся брелки по очереди в течении определенного времни. Перед началом процедуры прописывания сигналка забывает все ранее прописанные брелки.
Pajero II 1994г, коротыш, 6G72 12кл, АКПП, СС, Правый руль.
...главное, позволит вам двигаться еще быстрее и достичь максимальной скорости, если вам не станет страшно раньше этого времени.
Белыч
Двигатель:: EDYC
Сообщение Белыч »
спасибо! теперь бы еще узнать как ее включить? т.к. ключа от нее нет!
Белыч
Двигатель:: EDYC
Сообщение Белыч »
нашел у себя вот такой блок:
Cobra 0832
4C0832B1G
Type 0832
ALR 9531
со свободным проводом (таким и был всегда)
а это я так понимаю сирена с выключателем
в положении OFF
инструкции в инете не нашел, може кто подскажет какие брелки и как их можно запрограммировать?
вот брелок который был
брелок:
TYPE 6657
Model 6118/6108
886/832
ALR 9531
Telestyrelsen
№95000151
p.s. Фотоаппарата с собой не было, фотографировал на телефон, не знаю почему такие плохие получились (((
DURIMARIO
Сообщение DURIMARIO »
Снимаешь блок от сиги, берешь старые брелоки и дуешь на ближайший радио рынок 8)
На моей сиге прцедура обошлась в 400 РУБ. с их брелоком !
PAJERO-2 | 93 Г.В. | 4D56Т | МКПП | LONG | ЛЕВОРУКИЙ
PAJERO-2 | 96 Г.В. | 4D56Т | МКПП | SHORT | ЛЕВОРУКИЙ
8-926-581-4444 САНЯ...
Белыч
Двигатель:: EDYC
Сообщение Белыч »
DURIMARIO
спасибо попробую.
только хочется самому попробовать что да как... со старым брелоком... мож просто замена батарейки поможет
Android
Сообщение Android »
ALEX-M писал(а):нет ни одной надписи на ней??? на сайте автоэлектрик.ру есть ссылка как опознать сигналку по брелку попробуй может найдешь свою. удачи!
Нет блин брелка :sad:
willson
Двигатель:: 4D56T
Сообщение willson »
вообще, сигналка рассчитана на 2-3 года, дальше происходит старение элементной базы, по-немногу вылезают сбои то одного, то другого. мне, кажется, проще поставить другую сигнализацию, взамен нерабочей или сбоящей, или неизвестного блока от предыдущего хозяина или брелок выходит из строя или ломается по независящи причинам(наступил на него, уронил в лужу и т.д.). Все таки, речь идет о сохранности автомобиля, поэтому на таких вещах экономить не стоит-скупой платит дважды! ИМХО!
P-1(L149G)89г 4D56T АКПП Exсeed 7 мест - продан
P-2(V47)95г 4D56T АКПП 5 мест владею
Белыч
Двигатель:: EDYC
Сообщение Белыч »
Купил самую дешевую сигналку что нашел... установил... Работает зараза только при открытых дверях... как только двери закрываешь, нажимаешь кнопку, "сигналит" и моргает, а двери не закрывает... В инструкции написано:
"Коричневый провод – вход датчиков дверей "–"
Подключите коричневый провод к точке соединяющей завод
ские концевые выключатели дверей "отрицательного" типа.
Фиолетовый провод – вход датчиков дверей "+"
Подключите фиолетовый провод к точке соединяющей завод
ские концевые выключатели дверей "положительного типа" (дат
чики такого типа применяются, например, на автомобилях марки
FORD)."
Куда их цеплять? Оба или один?
6EJIbI4 писал(а):Подключите коричневый провод
К лампочке двирей на приборке
6EJIbI4 писал(а):Фиолетовый провод –
Не использовать :)
Белыч
Двигатель:: EDYC
Сообщение Белыч »
SNOOPER писал(а):К лампочке двирей на приборке
спасибо... буду пробовать
Белыч
Двигатель:: EDYC
Сообщение Белыч »
а если цеплять к концевику двери? не пойдет?
Стас_Михалыч
Сообщение Стас_Михалыч »
Вообще-то к концевику и нужно.К чему "сопли" на приборке?
По поводу 3х лет-не соглашусь, хорошо установленная сигналка живет горааааздо дольше.
А вот с тем, что возиться с хламом вроде этих "кобр" и "шериффов", подбирать брелоки-соглашусь. В большинстве случаев не оправдано. Проще и дешевле новую купить.
П2, 92 г, 6g72, AT, SS, Dunlop GrandTrek MT2 265/75/16 был
Вернуться в «Электрика»
