форсунки для 6G74 DOHC?
SG74
Сообщение SG74 »
У меня есть проблеммы с заводкой двигателя на горячую, когда постоит около часа. Здесть вот подобное обсуждалось: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 3%ED%EA%E8
Симптомы такие:
Sonic'B писал(а):Получается так: Приехал двигатель заглушил через 5 минут заводится с пол оборота, минут 40 постоит, надо секунд 4-5 покрутить стартером. Прихожу в гараж после ночи заводится с пол оборота....
Вобщем был на диагностике, приговорили форсунки, причём все. Вроде как текут, нужно менять. Оригинальные стоят, просто ужас, 5-8 тыщ за одну. А их шесть штук.
Собственно ворос состоит в чём, на хундай терракан в своё время ставили 3,5 литровый двигатель, вроде как аналог 3,5 литрового pajero. У кого ни будь есть опыт, форсунки совместимы, или нет? Хюндаевские форсунки куда дешевле, можно за 1,5 тыщи купить. Ну и если от хундая не подходят, то может быть есть какие ни будь другие аналоги, по дешевле, чем родные?
Pajero II, 1997 г. 3,5л 6G74 dohc,S.S. 3 дв.,BFG MT 32x11,5R15.
Pajero II, 1999 г. 3,5л 6G74 sohc, 5 дв, рестайл, ГП 4.900, 8-4 см body, 36 tsl radial, sw9500.
Montero III, 2004 г. 3.8л 6G75.
ВАЗ 21093 2002 г.
mike
Двигатель:: 6g74 бензин
Мой автомобиль(и):: pajero2 v45 АКПП
Сообщение mike »
попробуй для начала промыть винсом , со 2 банки должен появится эфект,а так от таракана должны подойти хотя хз, проще найти б/у
BMW e39 turing акпп
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
SG74
На терракан ставился 4хвальный 74 мотор. Какой у вас - не понятно по подписи.
Форсунки у него могут быть один в один с вашими. Но я бы поглядел лучше бошевские форсунки по их каталогу, ибо купить их можно по 30 евреев за штуку.
mike
Сообщение mike »
и начнутся такие же проблемы как с насосом БОШ ?
BMW e39 turing акпп
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
mike
Не надо путать тёплое с мягким. Форсуни бош для митсу не делают в России.
Wagner90
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Delica L300 P35W
Сообщение Wagner90 »
Какой номер у бошевских форсунок?
MMC Pajero II Z-Exceed 3d, АКПП, SS, 6G74MPI, 230hp, UP-DOWN подвески, 93 г.в. - продано
MMC Delica Space Gear Chamonix, АКПП, SS, 4M40T, 95 г.в. - продано
MMC Delica Star Wagon Exceed, МКПП, 4D56T, 86 г.в. :)
Хочу PajerO!
SG74
Сообщение SG74 »
mike писал(а):попробуй для начала промыть винсом
А какой смысл мыть винсом ? Если они льют винс их не востановит.
ZILLA писал(а):На терракан ставился 4хвальный 74 мотор
У меня именно такой.
Wagner_X писал(а):Какой номер у бошевских форсунок?
Я звонил официальному представителю bosch, там сказали что в их производственной программе форсунок на 6G74 DOHC нет!
ВАЗ 21093 2002 г.
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
У меня каталог бошевский старый, не могу перекроссировать.
Хьюндаевские форсунки идут с таким партом 35310-38010. Куить их не проблема.
SG74
Сообщение SG74 »
Купить их не проблема. Вопрос был, подходят они или нет ?
ВАЗ 21093 2002 г.
Wagner90
Двигатель:: 4D56T
http://exist.ru/price.aspx?pcode=35310- ... -4&caid=58
Цена привлекает.
Да,но вот вопрос:подходят ли?
Хочу PajerO!
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
SG74
Дайте маркировку ваших форсуней. Нужно толкьо узнать ТТХ.
Терракановские дают 290 кубиков при 3х атм. А терракановский 3.5 - это тотже 74 дохс.
Если кому нужен внешний вид форсуней - в гугле вбейте номер хьюндая и поглядите фоты. Фото полно.
ЗЫ: форсуни на 3.0 12кл у Боша тоже нет, одна есть отличный аналог, который используют и тоётовцы и крайслеровцы.
SG74
Сообщение SG74 »
MD189021, или вы имеете в виду то, что на них написано ?
Вот фото:
http://www.az495.ru/Acessories/MC/MD189021.JPG
ZILLA писал(а):А терракановский 3.5 - это тотже 74 дохс
Тот - же, да не совсем, например у наконечнеков катушек зажигания для терракана есть свой номер (у митсу только катушка в сборе, хотя наконечник спокойно снимается), так вот, этон наконечник на митсубишевскую катушку не ставится, да и сами катушки походу разные. Так что я сильно не уверен, в том, что прямо всё с терракановского 6G74 DOCH подойдёт на митсубиши 6G74 DOCH.
ВАЗ 21093 2002 г.
Gafes
Сообщение Gafes »
ZILLA писал(а):SG74
А можно поподробней про аналог для 3.0 12кл??
Pajero II, 5 door, 3.0L, 6G72-12valve, МКПП, GCC, 1994, Газ-Бензин,
Bridgestone Dueler A/T 694 265/65 R17 112 T; диски Replica Nissan (NS5)sf 8*17 6/139,7ET10
wolobuew
Сообщение wolobuew »
:D За 5 тыр отдал бы 6 б/у форсунок с 74 двига - оригиналы. Типа 6 по цене одной :-))))
P-II.95, 6G74 MPI, DOHC, АКПП, Super Select, R/D lock, "араб". 3-х дв, webasto,ГБО4 - Продан
P-II.97 4М40, АКПП, Super Select, LSD, "яп". 3-х дв - Продан
P-III 01 6G74 GDI, АКПП, Super Select, LSD, "яп". 5-и дв. -Обменян
витал71
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение витал71 »
А кто брал с разборок?
