Нужна помощь по проводам лебедки
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Vovchik
Сообщение Vovchik »
Установил лебедку Come Up 9000, теперь необходимо ее подключить.
Получилось так, что лебедка есть, а высоковольтных провод нет ни одного, буду делать их сам, но есть вопросы по подключению, согласно такой схеме:
На какой ток должны быть расчитаны провода идущие от контактов F1, F2 и А на соленоиды, а также от соленоидов к плюсовой клемме аккумулятора.
Корпус лебедки замыкаю на кузов, но по схеме еще какой то провод присутствует, который связывает блок соленоидов и корпус лебедки, на какой ток он должен быть рассчитан. Тут у меня сомнения,может быть просто кинуть провод с соленоидов на - аккумулятора, а корпус лебедки на кузов?
Может быть у кого то есть более удобная схема подключения
Pajero, 4D56, 2'' body lift, Come Up 9000, snorkel, STT 33" - ПРОДАН в Москву.
УАЗ - ПРОДАН в Москву.
Delica, 4M40EFI, SS, 2'' lift, snorkel, STT 33", T-MAX, Hi-Lift, траки - для леса!
Человек, он как свечка - либо горит, либо в ж.....пу!
Romik
Administrator
Благодарил (а): 1315 раз
Сообщение Romik »
http://www.electro-mpo.ru/card7725.html
Берешь перемычку готовую
нужной длины и соединяешь лебедку.
8 963 645 51 32 Romik
Благодарил (а): 101 раз
Провода не меньше 35кв,а лучше 50 (у меня на заднею 50кв-ПВ 3) :)
Romik
Administrator
Сообщение Romik »
алексей - Маленький Мук писал(а):Провода не меньше 35кв,а лучше 50 (у меня на заднею 50кв-ПВ 3) :)
Родные все 32 кв.
На зад наверно согласен что лучше 50.
Vovchik
Сообщение Vovchik »
Перемычек не нашел в Питере, купил провод и наконечники,буду мастерить. А в чем различие между задней и передней лебедкой? Почему назад лучше провод большего сечения?
brains
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero V44
Сообщение brains »
Провода длинные, ток большой, чтоб падение напряжения меньше было. Короче, что бы току большу лебедь могла на себя взять.
Romik
Administrator
Сообщение Romik »
brains писал(а):Провода длинные, ток большой, чтоб падение напряжения меньше было. Короче, что бы току большу лебедь могла на себя взять.
Правильно.
Провода очень сильно греются.
Советую все провода уложить в гофру.
Vovchik
Сообщение Vovchik »
Спасибо всем за дельные советы. В результате купил провод 50 квадратов на метраж, так как не знал где буду ставить блок соленоидов и прочее. Отдельно купил наконечники. Блок соленоидов воткнул на стенку моторного отсека которая между салоном и мотором под лобовое стекло (только туда и поместилось). Провода в сомнительных местах пустил в гофре. Подключил лебедку и тут неприятность, соленоиды щелкают, а мотор не крутит :( , лебедка не много б/у, поэтому все может быть, но не должно. Раз соленоиды щелкают значит питание на них приходит, теперь буду смотреть приходит ли питание на лебедку, подскажите, что должно быть на контактах лебедки A, F1 И F2 при разных режимах работы лебедки. Что может быть еще, лебедка лежала половину года, может что-то закисло и прочее...
Так как лебедка не новая и не было высоковольтных проводов в комплекте интересует такой вопрос: из блока соленоидов выходит один толстый плюс и три толстых высоковольтных проводана лебедку, они идут на контакты лебедки A, F1, F2, и еще выходит один тонкий провод,который идет на корпус лебедки(судя по схеме в первом посту). А корпус лебедки замыкается на массу, поэтому провод этот тоже можно замкнуть на массу, так? Может еще есть какие провода при подключении?
Тонкий провод это (-) крепится вместе с силовым минусом и идет в блок соленойдов (управленчиский)
Vovchik писал(а):соленоиды щелкают, а мотор не крутит
Однозначно СОЛЕНОЙДЫ :( МЕНЯЙ :) (сам на медни заменил:)На всякий случай посмотри счетки -могли зависнуть(хотя врятле) :) Симптом тотже :( Ток крутила в одну сторону:счелкает а не крутит :( (заменил-Работает :D
Для верности попробуй "дедовский способ" ;открой коробочку,и включив пульт ,постучи чем нибудь по соленойдам. Могут сработать :) Либо не надолго,либо (в чем сам убедился) заклинить :shock: еле успел провода збросить:(аж дым пошел :shock: :) )
Vovchik
Сообщение Vovchik »
Попробую разные варианты, спасибо. Однако хочу убедиться, что мотор работает, думаю кинуть плюс с аккума напрямую на лебеду, однако на какой контакт его надо кинуть A F1 или F2 и при этом остальные провода, наверно, надо отсоеденить? Также хочу окончательно убедиться в поломке соленоидов и измерить питание на лебедке, но между какими контактами мерить напряжение, между корпусом и чем?
Puny
Сообщение Puny »
Не уверен что получится подключить напрямую к аккуму, так как токи там сумашедшие, и ты просто руками не сможешь обеспечить надёжного контакта с клемами аккума, и можешь получить кучу искр и ожог на пальцах...:)
А смысл там такой: А - это контакт ротора, второй его контакт - корпус. F1 и F2 - это контакты статора, с корпусом он не соединяется. Всё это нужно чтобы иметь возможность менять направление тока в статоре чтобы мотор мог вращаться в обе стороны. Ротор со статором должны включаться последовательно. Т.е. чтобы запустить мотор в одну сторону нужно, например контакт F1 подключить к плюсу аккума, с контакта F2 кинуть перемычку на контакт А, а минус аккума подключить к корпусу.
Pajero II 93г. 3.0 6G72-12V MT
Vovchik
Сообщение Vovchik »
я не собирался вручную обеспечивать соединение проводов с клеммами аккумулятора. Тем не менее, так химичит не стал. Взял тестер и проверил, питание приходит только на F1 и F2 на контакте A ноль во всех режиамх... Что это соленоиды?
VanVin
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Сообщение VanVin »
Вот еще вариант, хоть Форосенко пишет о другом, но и саму лебедку так проверить можно:
http://www.4x4typ.ru/board/viewtopic.php?t=9907
Владимир
П2, 3 дв., 6G72 12-кл., SS,
R/D Lock, +40мм, Т-МАХ9500,
BFG МТ КМ2 33/10,5R15-продан
Y61 - продан
ТЛК200
Vovchik
Сообщение Vovchik »
VanVin писал(а):Вот еще вариант, хоть Форосенко пишет о другом, но и саму лебедку так проверить можно:
Спасибо, хороший способ, проверю.
