Гул при движении из заднего моста
Братцы!
Подскажите, что может быть причиной гула из района заднего моста! Заменил задние тормозные колодки! Через 7-10 км появился гул. Нажимаю на тормоз пропадает! Может притираются кромки тормозного диска? Народ пугает страшным словом - "ступица"! Так ли это?
All time Pajero
Капитан корабля
Капитан корабля
Да сервисменам чем чаще менять ступицы, тем лучше!Капитан корабля писал(а): А у меня всегда диски горячие после поездки! Реально жарко около них. Колодки менял, сказали всё норм.
PAJERO III 2001 3.5l GDI
- FreeLancer
Re: Гул при движении из заднего моста
От гула избавился только заменой подшипников ступицы, а они к сожалению меняются только со ступицейJohnMakav писал(а):Братцы!
Когда будете менять не забудьте проточить диски и поменять колодки.
MMC MONTERO 02 3.5 Limited
У меня гул появился после неудачного спуска лодки на воду, попала вода в задний редуктор, каким образом незнаю, думаю что через сапун. Менял масло, вылилась белая эмульсия и так уже четыре раза. Гул только под нагрузкой. Подскажите как избавиться от воды и по возможноли от гула, мож присадки какие? Или я его уже запорол, т к какоето время ездил с водой? Имеется люфт заднего кардана, может ли гудеть крестовина (граната)? Есть ли возможность этот люфт убрать? Заранее благодарен за дельные советы
ММС, 2000,красный; Паджеро 3, 2003, черный; Hilux 2012 серый.
Капитан корабля
Поменял обе задние ступицы - гудит так же. Поменял редуктор заднего моста - гудит меньше, но гудит. На скорости от 40 км/ч. Может ли гудеть резина?!От гула избавился только заменой подшипников ступицы, а они к сожалению меняются только со ступицейт.к. другого не дано.
PAJERO III, GDI, 3.5, 2000, Большой Зелёный Крейсер
У меня гудело спереди. Вылечил путем замены ступицы. по ходу заменил обе шаровые. все ок. А так тоже гудело не подетски на скорости от 40 км/ч. на скорости 80 думал взлетаю на самолете. Простой способ проверки подвески: поддомкратить авто и не снимая колес пошевелить его по горизонтали и вертикали. может что и увидите. А если на подъемнике поднять то и все втулки с резинками можно просмотреть. Советую все же проверить не клинит ли тормозные цилиндры, а то опять придется менять ступицу/ы. А какой именно гул у Вас. ууууууууууууу или ширк-ширк-ширк-ширк?
Mitsubishi Pajero III 3,2 DID 2004
Капитан корабля
Скорее удудудудудудудудудуууууууууу. При наборе скорости, потом гудит просто. Так на словах не объяснить. Даже на вывешенном авто это слышно. Вчера катались всем сервисом и высказывали предположения. Последнее было про резину. Смотрели всю подвеску, ничего не нашли.А какой именно гул у Вас. ууууууууууууу или ширк-ширк-ширк-ширк?
- Сергей орел
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: pajero
MEL
залей 4 тюбика ремета-мне когда-то помог-залил в коробку москвича 47 и о чудо перестала гудеть
Капитан корабля=очень может быть резина-я на хендае поменял все что можно было-поставил другие колеса и тишина!!!!!!
хотя резину покупал новую-не гудела-а через пару месяцев загудела-бывает и такое
не ошибается тот кто ничего не делает
Audi a6c5 1.9tdi
Honda VFR800 VTEC больше 280 не едет
Audi a6c5 1.9tdi
- Роско
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: MMC Montero III Limited
Был случай, правда с "круглым" Гранд Чероки - подстёрся протектор на резине (стоящей на заднем мосту) - из-за этого появился гул от резины. По первой, человеку чуть-ли не мост в сборе приговорили к замене, потом всё обошлось для начала перекидыванием резины с переда на зад, а далее заменой самой резины. Резина была от GoodYear
2003 MMC Montero 6G75 [V77W] LTD(NSS4),S5FA/T FED [LYXVL2M] Black, R18 (зима R16), CB - продан!
2005 Chrysler Town & Country LX
2004 Chrysler Pacifica AWD
