вопрос по коробке
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
вопрос по коробке
имеем,коробка км145-2.
делалось,замена подшипников первички и вторички.
все собрал,поставил на место,и нарисовалась такая неприятная весчь,как..........
1) отсутствует задняя передача напрочь,включаешь все остальные,машина трогается,пока не знаю как на пытается(машина еще в гараже,и все это происходит там)
2) коробка постоянно издает звук,как при включении передачи с недоконца выключенном сцеплении,сцепление выжимаешь-пропадает,начинаешь отпускать,происходит зацепление,такое ощущение,что тяга передвигается до синхронизатора,но с шестерней не зацепляется,и так постоянно,а задняя отсутствует совсем с теме же звуками.
кто подскажет где капать??? снимать коробку это жесть........
9О22818172
9О22818172
- AntonR
А ты перед тем как коробку ставить пробовал переключать передачи?
Вадим, подскажи, а как ты снимал подшипники промвала? Я у себя верхние снял, а нижние ни в какую не хотят сниматься. Коробка у меня правда немного другая.
Что?! Шесть подушек безопасности?! Полно вам. "всякий, кто призовет имя Господне, спасется"
Вольво-740 2,4 Дизель - продан
P-2, 92 г., 4D56, МКПП, 5-ти дверка, Cooper M-T 265/75/R15
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
передачи что на снятой коробке,что сейчас,включаются, и 1-5 есть,машина едет,а задняя включается рычагом,но машина назад не едет.и присутствуют звуки зацепления.
антон ну у тя коробка v5 она особо ничем не отличается, ты тыкни в рисунок про какие подш ты имеешь ввиду,какой то из подшипников,из за не имения съемника снял с помощью болгарки ,аккуратненько распилив его
9О22818172
9О22818172
- AntonR
Вадим, задняя передача передаётся с помощью дополнительной шестерни которая передает вращение от промвала на шестерню задней передачи которая стоит на выходном вале. Ты её поставил?
- AntonR
Попытался мысленно представить сей процесс. Должно быть захватывающее зрелище.vadim82 писал(а):из за не имения съемника снял с помощью болгарки ,аккуратненько распилив его
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
ювелирная работа
9О22818172
9О22818172
- AntonR
Повторюсь.
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
да,все установлено,запчастей не осталось
а раздатку не проще снять чем коробку?? просто думаю снять картер коробки и раздатку,и завести машину,ведь без нагрузки коробка без масла не умрет сразу,вот и думаю на работающей машине найти что где зепляет
9О22818172
9О22818172
- AntonR
Вся проблема снятия раздатки без коробки в том чтобы отсоединить шток управлением скоростями. Он одним концом в разадтке а вторым в коробке. Доступ к нему только с верху (на П2, на П1 не знаю). Попробуй, мож получиться.
Тут часто упоминают болты которыми прикручивается крышка ручки скоростей. Они имеют разную длину. Народ через одного путает.
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
да я вот тоже об чтоке думаю,получится или нет.
а про болты,они у меня одинаковые. а пытался одуплить коробку и с ручкой и без,все равно шумит гадина
9О22818172
9О22818172
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
в общем разобрался,может кому то пригодится мой опыт,поэтому отпишусь.........
косяк был в том ,что ставя, не знаю как деталь называется, кольцо переключающее 5ую и заднюю передачу,я эго поставил наооборот,в итоге,5ую передачу оно еще зацепляло,а до задней не доходило,отсюда и щум
кстати странно,но синхронизатора задней передачи не обнаружено.
вчера все собрал,опробывал,шум еще присутствует,но во первых надо еще всем деталем притереться,да и маслица долить,а то не хватило немного.
кстати кто нить использует присадки для коробок??? и какие?
9О22818172
9О22818172
Нормальная практика. Бывает, что даже имея различные съёмники не получается спрессовать подшипник. Недавно перебирали коробку крузака, так два подшипника пришлось таким образом демонтировать.AntonR писал(а):Попытался мысленно представить сей процесс. Должно быть захватывающее зрелище.vadim82 писал(а):из за не имения съемника снял с помощью болгарки ,аккуратненько распилив егоВпечатлён!!!
Поверьте, что иногда так меньше вреда для вала, когда сначала наружную обойму давим в тисках, а затем внутреннюю спиливаем болгаркой маленькой.
MMC Pajero японец, 93 , 4D56,5 дверей, АКПП SS, LSD
- melkiiserega
- Двигатель:: 4D56, 4М40
- Мой автомобиль(и):: PII MPS
Re: вопрос по коробке
Други! Вроде форум общий для П1 и П2, поэтому напишу здесь, не создавая новых тем. Теперь к делу. Все было гуд. После пришлось снимать раздатку(без снятия КПП). Эту операцию проделал с успехом. Заменил сальник и собрал. После сбора все проверил--работает. А вот когда поехал в говны, то удивился даже. Включаю положение 4ЛЛс а задняя передача не включается... Я аж обомлел--думал что-то заклинило. Вперед все включается и машин едет. После операцию по включению повторил, но наоборот. Включаю заднюю, а потом перевожу в 4ЛЛс, а коробка из положения заднего хода "выпрыгивает". Что накосячил интересно при сборке?? Про болтики крышек знаю--как снимал, так и поставил(специально ложил по очереди, да и до этого на это нарывался уже). Спасибо.
З.Ы. опять раздатку по ходу вынимать...тяжелая...
MPS, 2001 г.в., серый, 4D56, на палке, Suplex 52+B4 перед+KYB зад, GLS, Hankook RT03 32"
П2, коротыш, 4D56, механика, 33" Максис 762, бодик 80-10,лебедь...Строим...
