4м41 2000 год Не заводится на горючию
Добавлено: 03 июл 2009, 04:03
Роман Ю
М.Паджеро 4м41 после замены ТНВД двигатель в холодном режиме запускаеться без проблем, прием отличный дыма нет работает на 5 боллов, но на горячий не запускается, думал дефект ТНВД заменил еще на один , результат тот же, на холодную безпроблем в прогретом невкакую. При сканирование следующие показания прогретый двигатель при включеном зажигании температура ДГ 79 Топ. 24, при работе стартера показания температур уходят за сто град. темп. ДГ 130 топлива 120. В чем причина. там где я живу мастера в тупике.
Добавлено: 03 июл 2009, 07:48
VSV1953
Чтото с блоком управления. При пуске стартера происходит смещение измерений. Надо тщательно проверить все земляные провода. Гдето контакт плохой.
Добавлено: 03 июл 2009, 08:38
Роман Ю
VSV1953 писал(а):Чтото с блоком управления. При пуске стартера происходит смещение измерений. Надо тщательно проверить все земляные провода. Гдето контакт плохой.
Допустим обмотка стартера или генератора может давать короткую
Re: 4м41 2000 год Не заводится на горючию
Добавлено: 02 май 2011, 15:15
Бумбеляйстер
замени стартер
Добавлено: 15 май 2011, 09:14
Kadin
Такая же проблема. Поменял ТНВД, двигатель работал отлично, поездил, решил помыть, после этого двигатель стал троить, обороты не держит, коптит,глохнет, не едет...Как у тебя решилась эта проблема?
