Вопрос по прокладке коллекторов
Добавлено: 04 июл 2009, 09:27
Собрался я поднимать ГБЦ, ну и заодно прокладку коллекторов поменять, ибо старая в одном месте сифонит. Соответственно, заказал в Экзисте оригинал. Но приехавшая прокладка меня сильно удивила: она сделана из тонкого металла, часть которая под впускной коллектор просто один тонкий металл, а часть под выпускной трех или четырехслойная. Вопрос - как эта конструкция будет уплотнять стык?
Старая стоит мягкая, привычного вида...
Может надо было неоригинал купить?
