(Ремонт) Оч. срочно по Паджеро '89 - нет искры на свечах
Добавлено: 18 июл 2005, 14:17
PiZZZ
на митсу паджеро пропала искра на свечах, двигатель 6G72 год 89.
Трамблёр, Катушка и плюс на катушку приходят. провода высоковольтные тоже в норме, подскажите вероятную причину... плиииз.. или дайте телефончик хорошего электрика..
Заранее спасибо за помощь.
Re: HELP оч срочно по Паджеро 89 г.
Добавлено: 18 июл 2005, 14:22
Romik
PiZZZ писал(а):на митсу паджеро пропала искра на свечах, двигатель 6G72 год 89.
то что плюс приходит еще ничего не говорит
может сломаться только две вещи
блок управления и дачик положения коленвала в трамблере
обыдно то и другое уже проданно :sad:
Добавлено: 18 июл 2005, 15:09
PiZZZ
Трамблёр работает. всё окей =(( на другой машине проверяли и коммутатор тоже жив....
есть подазрения на то, что от долгого стояния может контакты окислились, либо когда мотор новый вставляли, то пербили провод где нить.... ПАДСКАЖИТЕ ПЛИЗ ТЕЛФОНЧИК ХОРОШЕГО ЭЛЕКТРИКА, КОТОРЫЙ С ВЫЕЗДАМИ РАБОТАЕТ
Добавлено: 18 июл 2005, 15:18
Romik
Я думаю лучше самаму распечатать схемы MPI и все проверить
ты думаешь электрики знают твою машину
они с тебя столько бобла возьмут что мало не покажется
чтобы найти перебитый провод нужно всю электрику прозвонить
да еще у них схем та нет :D
Добавлено: 18 июл 2005, 15:52
PiZZZ
Romik писал(а):Я думаю лучше самаму распечатать схемы MPI и все проверить
тык где ж я сам вазьму та эти схемы?
Добавлено: 18 июл 2005, 15:55
Romik
вообщем ты меня растраиваешь - что только в конфе сидишь :sad:
http://www.pajero4x4.ru/Factory-manual-89.html
login: manual
password: lc190 (LC190 только маленькими)
