4M40 течь с сальника коленвала
valeron
Сообщение valeron »
меняли сальник через пол года патек снова.В чем проблема П2 4м40
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
а) такой сальник
б) так поменяли
в) канавка на КВ
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
Kamchadal
Сообщение Kamchadal »
1. Сальник не к чёрту (в ремкомплектах частенько плохие) или руки его ставившие.
2. Большое давление газов в картере (сильно сапунит ?)
3. п.1+п.2
MMC Pajero японец, 93 , 4D56,5 дверей, АКПП SS, LSD
botic
Re: течь с сальника коленвала
Сообщение botic »
привет всем нужен совет погнало масло п2 4м40 похоже задний сальник кол вала клап крышка отпадает течь проявляеться только после прогрева минут 15 даже дым идет из под колокола снизу не кто не проходил
Ilya699
Re:
Сообщение Ilya699 »
Николай писал(а):а) такой сальник
б) так поменяли
в) канавка на КВ
Как бороться с канавкой на КВ?
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Сообщение Alessandro »
с канавкой никак не бороться. нужно сальник другой например подходящий или этот же но запрессовать так, чтобы контакт по валу был в новом месте, не по канавке. но сначала надо понять, есть ли канавка. может плохой сальник или повредили его при установке. а ещё может радиальное биение вала быть от износа в подшипниках. ну это уже ремонт. в обчем нуна определить в чём косяк
Vad
Сообщение Vad »
по ексисту выдает два сальника. почему? один больше похож на оправку какуюто
http://www.japancats.ru/mitsubishi/Part ... d=70000008
Pajero-II,97г,МКПП,SS,5дв,6G72(24 кл),демпфер ProComp,лифт 2",шноркель Safari,
BFG 33х12.5х15 MUD,СВ Alan 48 Exсel,COME UP 9000
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Dizel Man »
Если повредили, потечет сразу либо через пару дней, максимум. Если плохой, потечет в любой момент. Установить криво сальник можно, но очень нужно стараться... :*CRAZY*: А кривых запчастей и впрямь нынче многовато.
ВадимTT
Двигатель:: 4м40
Мой автомобиль(и):: паджеро 2
Re: 4M40 течь с сальника коленвала
Сообщение ВадимTT »
Собираюсь тоже менять задний сальник,т.к. сопливит!может кто поделиться инфой!
Toyota HL Surf LN130 1KZ-T(150л.с) АКПП Part-Time LSD
MMC Pajero 2 V26W 4M40T(125л.с) АКПП
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Какая инфа интересует? Снимаете КПП, сцепление, маховик. И вот он родненький...
Благодарил (а): 101 раз
потек сальник, заказал. пришел сальник полностью резиновый но бэз пружинки??? свой пока не снимал
ANDREY 1300
Двигатель:: 4m40 дизель
Мой автомобиль(и):: паджеро2 96 год
Сообщение ANDREY 1300 »
Они есть с пружинами есть без, будете менять обязательно смотрите мамлоотражающюю шайбу
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Без пружинки, с войлочной вставкой - лучше не использовать...
ANDREY 1300
Третий год катаю- почти 70000 т наездил все сухо, я же говорю шайбу маслоотражающюю надо смотреть
что значит не использовать? он 2р стоит :shock: шайба и войлок мож тже менять?
ANDREY 1300
Мне первый раз криворукие ставили,не угадали шпонку в шайбу, через 50 км побежалости, заставил откупиться новый сальник, сам все нормально собрал и катаюсь
снял седня сальник :shock: он как новый, не задубевший мягонький, какого было мое удивление увиденным: ни когда такой не видел( на чмосорак меняю в первые) рабочая плоскость не на колене а на шайбе :=-O: фетра нет на отражайке, поставил как было, завтра воткну и буду наблюдать :) шайба ровная, бэз задиров, сидит плотно . всё помыл протер :)
Ну вот сальник продержался два года, капли на картере коробки висят, пока не ручьем бежит но мокро ужо ;) ставил виктор рейнц. в зипе лежит такой ж
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Привет! Нужно было сразу чуть укоротить пружинку...
Там нет пружинки, сальник как вантус работает. плоскостью
