4M40 течь с сальника коленвала
Добавлено: 07 июл 2009, 18:15
valeron
меняли сальник через пол года патек снова.В чем проблема П2 4м40
Добавлено: 07 июл 2009, 18:47
Николай
а) такой сальник
б) так поменяли
в) канавка на КВ
Добавлено: 09 июл 2009, 02:09
Kamchadal
1. Сальник не к чёрту (в ремкомплектах частенько плохие) или руки его ставившие.
2. Большое давление газов в картере (сильно сапунит ?)
3. п.1+п.2
Re: течь с сальника коленвала
Добавлено: 17 фев 2010, 18:36
botic
привет всем нужен совет погнало масло п2 4м40 похоже задний сальник кол вала клап крышка отпадает течь проявляеться только после прогрева минут 15 даже дым идет из под колокола снизу не кто не проходил
Re:
Добавлено: 07 апр 2010, 00:11
Ilya699
Николай писал(а):а) такой сальник
б) так поменяли
в) канавка на КВ
Как бороться с канавкой на КВ?
Добавлено: 07 апр 2010, 23:31
Alessandro
с канавкой никак не бороться. нужно сальник другой например подходящий или этот же но запрессовать так, чтобы контакт по валу был в новом месте, не по канавке. но сначала надо понять, есть ли канавка. может плохой сальник или повредили его при установке. а ещё может радиальное биение вала быть от износа в подшипниках. ну это уже ремонт. в обчем нуна определить в чём косяк
Добавлено: 23 апр 2010, 10:11
Vad
по ексисту выдает два сальника. почему? один больше похож на оправку какуюто
http://www.japancats.ru/mitsubishi/Part ... d=70000008
Добавлено: 23 апр 2010, 19:03
Dizel Man
Если повредили, потечет сразу либо через пару дней, максимум. Если плохой, потечет в любой момент. Установить криво сальник можно, но очень нужно стараться... :*CRAZY*: А кривых запчастей и впрямь нынче многовато.
Re: 4M40 течь с сальника коленвала
Добавлено: 31 окт 2010, 16:41
ВадимTT
Собираюсь тоже менять задний сальник,т.к. сопливит!может кто поделиться инфой!
Добавлено: 31 окт 2010, 23:52
Dizel Man
Какая инфа интересует? Снимаете КПП, сцепление, маховик. И вот он родненький...
Добавлено: 12 июл 2019, 07:58
потек сальник, заказал. пришел сальник полностью резиновый но бэз пружинки??? свой пока не снимал
Добавлено: 14 июл 2019, 07:43
ANDREY 1300
Они есть с пружинами есть без, будете менять обязательно смотрите мамлоотражающюю шайбу
Добавлено: 14 июл 2019, 23:33
Dizel Man
Без пружинки, с войлочной вставкой - лучше не использовать...
Добавлено: 15 июл 2019, 06:22
ANDREY 1300
Третий год катаю- почти 70000 т наездил все сухо, я же говорю шайбу маслоотражающюю надо смотреть
Добавлено: 15 июл 2019, 07:41
что значит не использовать? он 2р стоит :shock: шайба и войлок мож тже менять?
Добавлено: 15 июл 2019, 08:11
ANDREY 1300
Мне первый раз криворукие ставили,не угадали шпонку в шайбу, через 50 км побежалости, заставил откупиться новый сальник, сам все нормально собрал и катаюсь
Добавлено: 15 июл 2019, 19:53
снял седня сальник :shock: он как новый, не задубевший мягонький, какого было мое удивление увиденным: ни когда такой не видел( на чмосорак меняю в первые) рабочая плоскость не на колене а на шайбе :=-O: фетра нет на отражайке, поставил как было, завтра воткну и буду наблюдать :) шайба ровная, бэз задиров, сидит плотно . всё помыл протер :)
Добавлено: 08 окт 2021, 07:08
Ну вот сальник продержался два года, капли на картере коробки висят, пока не ручьем бежит но мокро ужо ;) ставил виктор рейнц. в зипе лежит такой ж
Добавлено: 08 окт 2021, 09:24
Dizel Man
Привет! Нужно было сразу чуть укоротить пружинку...
Добавлено: 08 окт 2021, 09:28
Там нет пружинки, сальник как вантус работает. плоскостью
