как то непривычно
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Алекс
Двигатель:: 4D56, 4M40, Out III 2.4
Мой автомобиль(и):: I, II, II+, Out III
как то непривычно
Сообщение Алекс »
На Пластике - мотор 4Д56Т - мосты от 3.5 бензинки с ГП 5.11
Не понятно - раз, два, три и уже пятая передача скорость не видна т.к.спидометр от бензинки отказывается показывать, как и тахометр, но по осчучениям около 60 уже пятую приходится втыкать, чтобы обороты не зашкаливали. Тахометр от ПроСпорта приходит к концу недели. Спидометр - ЖПС покажет скорость. Но все равно - как то не привычно.
После нескольких пробных поездок начала с треском включаться третья передача. Иногда не фиксируется понижайка.
Вопрос -будет ли получше при установке колесьев 33 или наоборот?
"Привыкнут" ли синхронизаторы третьей передачи - либо перебирать коробку?
От чего может не фиксироваться понижайка?
Рай без проституток и вина, но с попами ? - Да это - ад какой-то !
wersa
Двигатель:: 4M40, 6G74, 4м41, 6G72
Мой автомобиль(и):: МУМУ, П2, П3
Сообщение wersa »
с большими колесами на тех же оборотах тахометра будет скорость больше, по крайней мере у меня так. разница где то на 20 км в час при пятой передаче и 3000 оборотах при переходе с 31 на 35 резину.
+184 к харизме!
Зачем wersa утопил МУМУ?
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
Алекс
Нет у бензинок 3.5 пар 5.11. :)
Точнее их вообще у Пыжиков нет.
Даю распределение пар у П2:
4Д56 - 4.625, 4.875, 5.285
6Ж72(12 кл.) - 4.625, 4.875
6Ж72(24 кл) - 4.636 ( мож ышо че есть?)
4М40 - 4.636, 4.9
6Ж74 - 4.272, 4.636
4Ж54 - 4.875, ???
Зы - похоже у тебя родная пара 5.285 :)
Алекс писал(а):но по осчучениям около 60 уже пятую приходится втыкать
Так и есть. :)
На 3000об - скорость 100км (по спидометру)?
Помой 2-3 раза коробку и раздатку моторным маслом.
Если не поможет - меняй.
Коробка и раздатка легко переваривают 35-36-й Симекс.
ftsyuri1@mail.ru
Алекс
Сообщение Алекс »
полезу седня бирку смотреть, чтоб точно знать
прийдет тахометр - подключу буду смотреть на скорость
чтобы коробку и раздатку промыть - снять?
по колесьям понятно - мой размер 33 :!:
Жипер
Сообщение Жипер »
Алекс писал(а):чтобы коробку и раздатку промыть - снять?
Нее - на авто.
Каропка: Заливаешь уровень масла, раздатку в нейтраль, заводишь авто и по очереди втыкиваешь разные передачи.
Гоняешь часик, меняешь масло.
Мне помогло вылечить 2-ю передачу.
Раздатко: На ходу полчасика не нагружая, в том числе и на полном приводе.
ftsyuri1@mail.ru
Алекс
Сообщение Алекс »
понял
пошел
думать
делать
ruber
Двигатель:: 4D57T (2600сс)
Мой автомобиль(и):: PII V24W
Сообщение ruber »
Алекс писал(а):От чего может не фиксироваться понижайка?
для начала проверить состояние пружин на датчиках и фиксаторах штока
понижайки
Инженер
Мой автомобиль(и):: -Спорт-
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Инженер »
Жипер
На Спортах 4,9 :)
Первый подготовленный Спорт на планете
"Жить, хорошо! А хорошо жить, еще лучше"
8 926 085 00 24
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение МШУ »
Жипер писал(а):Каропка: Заливаешь уровень масла, раздатку в нейтраль, заводишь авто и по очереди втыкиваешь разные передачи.
занятная тема альтернативной ,бюджетной проточкой синхронов :) и надолго хватает????При всём уважении-таким же образом мона увеличивать компрессию в поршневых группах заливкой масла с деревянными опилками....хотя меня мало удивляет,после знакомства с камчатскими,которые "синие" подшипники до 300% износа катают :)
Dimmm
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Dimmm »
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
Жипер
Сообщение Жипер »
Инженер писал(а):На Спортах 4,9
Жипер писал(а):Даю распределение пар у П2:
МШУ писал(а):занятная тема альтернативной ,бюджетной проточкой синхронов и надолго хватает????При всём уважении-таким же образом мона увеличивать компрессию в поршневых группах заливкой масла с деревянными опилками....хотя меня мало удивляет,после знакомства с камчатскими,которые "синие" подшипники до 300% износа катают
Лишь бы что ляпнуть?
И что может произойти (кроме промывки коробки) за час работы без нагрузки?
Удивлю тебя - за 20-30 часов бездорожья (те оч тяжелой нагрузки) при работе в
водно-маслянной среде (причем с преобладанием воды) - НИЧЕГО не происходит. :)
ftsyuri1@mail.ru
Алекс
Сообщение Алекс »
насколько помню даже масляной пленки на шестернях должно хватать на пару часов работы если без нагрузки.
wersa
Сообщение wersa »
Алекс писал(а):насколько помню даже масляной пленки на шестернях должно хватать на пару часов работы если без нагрузки.
ага.
+184 к харизме!
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
Алекс - у меня зеленая с ГП 5.3.
5-ю можно включать на 55км/ч. а 100 км/ч уже почти 3250rpm. короче ужас. Тебя спасет только 35 резина ;)
по поводу кпп, будь у меня время и место я бы перетряхнул, учитывая твой опыт ковыряния во всем этом + тяжелые условия эксплуатации в будущем ;)
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
Алекс
Сообщение Алекс »
ну 35 колесья мне не грозят! :) уже как бы договорился о 33 МикиТомсонах МТшных елочках. Коробку наверное прийдется перебирать. Такое соотношение ГП, скорости и оборотов - напрягает.
Николай
Двигатель:: 4д56
Сообщение Николай »
ну да, в целом больше 100-110км/ч не покатаешь.
зато знаешь как классно катер тащить неспеша 70-80км/ч!
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Алекс
Сообщение Алекс »
я вот думаю о другом - как для мотора это повлияет: 4-я то прямая, а 5-я вообще повышайка - тяги никакой!
Silver/
Сообщение Silver/ »
Жипер писал(а):Удивлю тебя - за 20-30 часов бездорожья (те оч тяжелой нагрузки) при работе в
так и есть. я из Москвы так в Питер и обратно зимой съездил. На холодную раздатка ваще не двигалась (рычаг переключения в смысле). пока вода там внутре не разжЫжалась (не отмерзала в смысле). и ничего - все (тьфу-тьфу) работает.
Ум ограничен способностями, а глупость - возможностями.
пока VW Golf 4 :) ручная лебедка + рывковый трос
Николай
Двигатель:: 4д56
Сообщение Николай »
Алекс.
Скажу по опыту своих машин - одна 4.9, другая 5.3
Короче, когда я одел 32 резину (вместо 30 ) на 5.3 разницы ваще заметно не было по динамике.
А вот когда я ее перебросил на ту, что с 4.9 - машинка стала ощутимо задумчивей..
Правда еще учесть надо, что движки на обеих порядком уставшие.
Но в любом случае, ожидать динамики как от 4д56DID не стоит
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
дядя Паша
Спец по Трофи
Двигатель:: 6G72/74...4D56
Сообщение дядя Паша »
ТоАлекс Если у тебя 5,285, то помогу твоему горю, махну не глядя на свои 4,875...приезжай дорогой. :D
Л-200 08г.АКПП была
П-3 04г. 6g74 АКПП 5dr был
П-2 96г. 4m40 5dr АКПП был
