Картер заднего моста?
rk6cz
Сообщение rk6cz »
Кто-нибудь разбирал задний мост? Есть там прокладка между "половинками"? Смотрел, смотрел на EXISTе - ничего не нашёл. На герметик неохота как-то. И еще. Мой механик хочет уменьшить какой-то зазор, чтобы небыло удара в заднем мосту при ускорении после езды накатом. Есть у кого опыт в подобном мероприятии.
P2 6G72 short left 1993
Monterorider
Двигатель:: 5.7L V8 HEMI
Сообщение Monterorider »
Разбирал свой когда ставил заднюю блокировку. Прокладки там нет. С завода идёт на герметике. Зазор зацепления ГП действительно регулируется и действительно для устранения вышеописанного сиптома.
Пажеровод бывший:
2002 Montero LS на 33х (УБИТ)
97 TLK80 (ПРОДАНО)
rk6cz
Сообщение rk6cz »
Спасибо!
