Вопрос: Разные колеса по осям на pajero 3..
Dimson
- Двигатель:: 4m41
подскажите с таким вопросом. можно ли поставить колеса разным размером в смысле по ширене и вылету. как в пример в семье есть х5 так на нем стоят размером 275\45\20 с переди, 315\35\20 с зади и вылет у них разный(если не ошибаюсь). как изменится управляемость и вобще можно ли на паджеро это делать.
Паджерик 3,2 трактор 2006г.
AlexSTI
- Двигатель:: 3RZ-FE
- Мой автомобиль(и):: Hilux Surf, RZN185
Можно вопрос: А зачем?Dimson писал(а):подскажите с таким вопросом. можно ли поставить колеса разным размером в смысле по ширене и вылету. как в пример в семье есть х5 так на нем стоят размером 275\45\20 с переди, 315\35\20 с зади и вылет у них разный(если не ошибаюсь). как изменится управляемость и вобще можно ли на паджеро это делать.
По идее, если кататься в режиме 4вд, то это не есть хорошо, межосевому будет ИМХО плоховато... Если же кататься только на заднем приводе, то, как мне кажется никаких последствий быть не должно...
