Объясните чайнику, а...
Олег
Сообщение Олег »
Паджеро Спорт. Инструкция на чешском :shock:
В салоне все надписи на немецком :shock:
А я их не знаю... :oops:
2 вопроса, плиз, может, кому не лень объяснить:
Как именно подключать на ходу передний мост (коробка автомат)? Сначала на нейтраль, а потом подключать? Или можно прямо так? А как же тогда раздатка? И второе - что делает кнопочка А/Т (когда включаешь, пишет ХОЛД)?
Заранее спасибо!
Romik
Administrator
Благодарил (а): 1338 раз
Re: Объясните чайнику, а...
Сообщение Romik »
Олег писал(а):Паджеро Спорт. Инструкция на чешском :shock:
Заранее спасибо!
http://pdf.pajero.net.ru
Я думаю сдесь все можно найти !
правдо на Английском
8 963 645 51 32 Romik
Monterorider
Двигатель:: 5.7L V8 HEMI
Сообщение Monterorider »
У тебя должен быть Easy-Select, поэтому просто берёшь и втыкаешь, прямо на ходу, но приэтом надо газ отпустить, чтобы трансмиссия не нагружена была, а иначе шестерёнкам трудно в зацепление войти.
Hold - не даёт автомату переключатся вверх, т.е он остаётс в более низкой передаче, после снижения нагрузки - это для тех кто большой прицеп таскает полезно.
Пажеровод бывший:
2002 Montero LS на 33х (УБИТ)
97 TLK80 (ПРОДАНО)
Andrei V6 3.5
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 1999, Mitsubishi Pajero Sport 2014
Откуда: Москва-Avignon-Київ-Ho Chi Minh-Москва-Санкт-Петербург-Екатеринбург
Сообщение Andrei V6 3.5 »
Monterorider писал(а): Hold - не даёт автомату переключатся вверх, т.е он остаётс в более низкой передаче, после снижения нагрузки - это для тех кто большой прицеп таскает полезно.
Ты имеешь в виду, что Hold стартует со второй передачи и достаточно рано переходит на третью - в районе 1400 оборотов на бензиновом двигателе.
Это позволяет плавно трогаться в снегу, песке, вязком грунте.
(ты написал про Power!)
Pajero '99 5-дв. V6 3.5 SOHC АКПП SuperSelect
Pajero Sport 2014
Гость
Сообщение Гость »
Ну да. У меня ни той ни другой не, писал по памяти. Спасибо, что поправил.
Олег
Спасибо, но все же...
Сообщение Олег »
Спасибо за такое точное описание - сегодня пришлось попробовать - именно так Hold и работает. И ссылка прекрасная, но до конца так и не понял. Все таки боязно втыкать прямо на ходу (когда автомат на D). Может, про этот момент можно подробнее? Еще раз спасибо!
