Купер против Гудрича...(см. первое сообщение)
- melkiiserega
- Двигатель:: 4D56, 4М40
- Мой автомобиль(и):: PII MPS
Cooper Discoverer S/T или BFG A/T??
Резина на вид одинаковая почти, проходимость, думаю, сильно не пострадает. А разница +600 рублей с баллона на Купере! Что скажете, господа паджероводы??
Последний раз редактировалось melkiiserega 12 фев 2010, 00:11, всего редактировалось 2 раза.
MPS, 2001 г.в., серый, 4D56, на палке, Suplex 52+B4 перед+KYB зад, GLS, Hankook RT03 32"
П2, коротыш, 4D56, механика, 33" Максис 762, бодик 80-10,лебедь...Строим...
- melkiiserega
Тут недавно узнал такую фишку: вроде как размер 265/70 ставиться на 7-ми дюймовые диски... а у меня у друга на родных ромашках стоят Данлоп Геолендер без проблем... в чем проблема может стать??
Вот, например http://media.club4x4.ru/2008/04/16/letnie_shiny.html
Вообще там много разных статей при шины
MPS 3.0 бензин АКПП 2008 г. BFG MT KM2 265/75/16
Я себе пол года назад взял BFG A/T 265/70/16, по грязи едет хорошо, по освальту тоже ок, пол зимы на них отъездил, дорогу держат и по снегу гребут отлично))) НО сейчас думаю сделать бодик и поставить 33/12,5/15 M/T. Для начала после 245/75 супер)))но потом хочется большего)))
Pajero sport EXPEDITION TD 2.5 133л.с. Домкрат реечный Hi-Lift 485, компрессор для внедорожника T-Max 160 л/мин, BFGoodrich, пила husgwarna. Строим потихонечку.....
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
+1.drcham писал(а):Могу рекомендовать гудрич АТ. Даже если порвете колесо купить новое не составит особого труда.
_________________
Тока ради бога, не катайтесь на нем зимой по накату и льду - говнище редкое.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Карбафос
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Пыжикк
На зиму можно Blizzak... Всю зиму проездил на заднем приводе с этой резиной...
- melkiiserega
Дабы не создавать новую тему пишу здесь. Вот задумал я переход на 16-е колеса. Вопрос больше про диски будет. Хочу оригинал. встанут они хоть?? вроде спорты ими комплектовали. и каие точные размеры этих дисков(на 16). можно и в дюймах и так--потом проще будет искать
. и резину какую максимально поставить можно--- 235 родная, хочу 265.
- DENissimo
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт
рекомендую BFG АТ-шку. очень понравилась. очень износостойкая, прошел больше сотни,ни проколов,стер почти до нуля. Ищю опять такую же, езжу в основном по асфальту, реже грунтовки, раз в неделю куда-нибудь на вылазку в лес, рыбалка,люблю полазить(совсем в говно не лезу конечно) очень достойно себя ведет. езжу на ей круглый год, зимой скользко конечно на льду, но терпимо, по укатанному снегу хорошо идет,хоть и далеко не зимняя, но доволен!!!
YAMAHA XJ6, джек ))
тел. для связи 8-909-двадцать шесть-99-888
- Krechet
- Двигатель:: 1KD-FTV
- Мой автомобиль(и):: Toyota Hilux Surf 215
Re: Выбор колес
Всем привет.
Кто-нибудь имел опыт пользования Йокогамы? http://www.proavto24.ru/?id=cat&product_id=2489.
Pajero II, 6G74, 93год/Cooper Discoverer ST 285*75*16/шноркель,сапуны под капотом/bodylift +3см/аммы KYB monomax/пружины IronMan/Come UP 9,5/Защита днища сталь 3 мм/экспедиционник на крыше/СиБи MegaJet 600Turbo,lemm AT 1700 - продан
Машина на Драйв2
Машина на Драйв2
- Пыль
Re:
Это оказалось решающим фактором при выборе. На рынке ее достаточно.drcham писал(а):Могу рекомендовать гудрич АТ. Даже если порвете колесо купить новое не составит особого труда.
В итоге купил 31\10.5 гудрич АТ
Pajero Sport [K94W] 2500DIESEL 4WD 2006г. дв. 4D56 99 л\с. кодовое имя КРОКОДИЛЬЧИК
CONTINENTAL 4x4 IceContact 235\75\15
BF Goodrich All Terrain 31\10.5\R15
- drcham
- Двигатель:: Бензин
Re: Выбор колес
Нормальные колеса. Хороший выбор. Я откатал полтора года и продал их. Пока оставил только комплект МТ и зимней шиповки ( правда тоже не маленького размера ).
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
- Krechet
Re: Выбор колес
drcham, Вы про BFG или Йоку?
Машина на Драйв2
Машина на Драйв2
- Yakor469
Re: Выбор колес
Поздравляю с покупкой! Сам купил BFG AT 265,75.16 ещё до покупки авто. Пока ждал машину, нашёл покупателя не родную (заводскую)резину. Забрав авто из салона поехал сразу переобуться,дабы не укатывать бриджстоун. На данный момент пробег около 25 000 км в основном по Москве изредка по умеренному бездорожью. Износ минимальный (около двух мм.) Выводы такие:1.-гудит не сильно. 2.-скорость по GPS и спидометру сровнялась. 3.-по рыхлому снегу едет (с газом)до того момента пока не поднимется передок на защите двигателя. 4.-из глиняной колей (сантиметров пять) выезжать не хочет. Пробовал спускать давление-помогает.Вывод мой такой-резина достойная для повседневней езды и для неэкстримального бездорожья.
МПС-3.0 на ручке. BFG 265/75 R16
Илья_MPS
Re:
зайди в ветку спортов там много что по этому писалиmelkiiserega писал(а):Дабы не создавать новую тему пишу здесь. Вот задумал я переход на 16-е колеса. Вопрос больше про диски будет. Хочу оригинал. встанут они хоть?? вроде спорты ими комплектовали. и каие точные размеры этих дисков(на 16). можно и в дюймах и так--потом проще будет искать. и резину какую максимально поставить можно--- 235 родная, хочу 265.
коротко:
как я понимаю у тебя комплектация GLX у меня 16 встали без проблем. маркировки дисков из мурзилки по спорту PCD: 6*139,7 Dia: 108 мм Гайка 12*1,5 7 x 16 ET13
допустимы размеры шин из мурзилки 235/75 R15 245/70 R16 255/70 R16
хотя конкретно под GLX (S80) 7 x 15 ET13 диск и 235/75 R15 шина опять же из мурзилки.... была в ветке спортов
диски поставил МАК (сделаны в италии) пока доволен
езжу также как и ты .... для себя выбрал AT и цепи на задок очень доволен... главное не закопаться :smt003 вариант конечно спорный но мне хватает
пользуйся поиском очень помогает
MPS 2.5TD GLX 2008 116 л.с. Kumho MT KL71 265/75R16. передний и задний бампера силовые
