Купер против Гудрича...(см. первое сообщение)
Добавлено: 10 июл 2009, 20:53
melkiiserega
Cooper Discoverer S/T или BFG A/T??
Резина на вид одинаковая почти, проходимость, думаю, сильно не пострадает. А разница +600 рублей с баллона на Купере! Что скажете, господа паджероводы??
Добавлено: 11 июл 2009, 12:11
Kamchadal
Использую Bridgestone Dueler A/T 265/70-15. В ближайшее время планирую перейти на 16.
По городу и грунту проблем никаких. Половину прошлой зимы ездил на ней. По крутой грязи конечно не пойдёт, но по песку идёт нормально.
Добавлено: 11 июл 2009, 13:45
drcham
Могу рекомендовать гудрич АТ. Даже если порвете колесо купить новое не составит особого труда.
Добавлено: 24 июл 2009, 03:56
melkiiserega
Тут недавно узнал такую фишку: вроде как размер 265/70 ставиться на 7-ми дюймовые диски... а у меня у друга на родных ромашках стоят Данлоп Геолендер без проблем... в чем проблема может стать??
Добавлено: 24 июл 2009, 09:21
Artem444
На сайте 4х4 есть статья из их журнала - тест АТ шин. Может быть поможет
Добавлено: 06 авг 2009, 19:48
NailR
У меня такая же проблема.
я выбираю вот из этих:
michelin Latitude Cross
и Yokohama V-801
мож тоже кто что подскажет.
Artem444 - а ссылочку не дашь? на статью
Добавлено: 07 авг 2009, 09:08
Artem444
Вот, например http://media.club4x4.ru/2008/04/16/letnie_shiny.html
Вообще там много разных статей при шины
Добавлено: 07 авг 2009, 19:25
MPS-TDi
Я себе пол года назад взял BFG A/T 265/70/16, по грязи едет хорошо, по освальту тоже ок, пол зимы на них отъездил, дорогу держат и по снегу гребут отлично))) НО сейчас думаю сделать бодик и поставить 33/12,5/15 M/T. Для начала после 245/75 супер)))но потом хочется большего))) :D
Добавлено: 08 авг 2009, 05:05
Жипер
drcham писал(а):Могу рекомендовать гудрич АТ. Даже если порвете колесо купить новое не составит особого труда.
_________________
+1.
Тока ради бога, не катайтесь на нем зимой по накату и льду - говнище редкое. :D
Добавлено: 08 авг 2009, 05:09
Карбафос
На зиму можно Blizzak... Всю зиму проездил на заднем приводе с этой резиной...
Добавлено: 10 авг 2009, 09:41
Artem444
Кстати, а есть разница между АТ и МТ на асфальте кроме увеличения шума?
Добавлено: 27 сен 2009, 18:27
melkiiserega
Дабы не создавать новую тему пишу здесь. Вот задумал я переход на 16-е колеса. Вопрос больше про диски будет. Хочу оригинал. встанут они хоть?? вроде спорты ими комплектовали. и каие точные размеры этих дисков(на 16). можно и в дюймах и так--потом проще будет искать :) . и резину какую максимально поставить можно--- 235 родная, хочу 265.
Добавлено: 28 сен 2009, 22:33
DENissimo
рекомендую BFG АТ-шку. очень понравилась. очень износостойкая, прошел больше сотни,ни проколов,стер почти до нуля. Ищю опять такую же, езжу в основном по асфальту, реже грунтовки, раз в неделю куда-нибудь на вылазку в лес, рыбалка,люблю полазить(совсем в говно не лезу конечно) очень достойно себя ведет. езжу на ей круглый год, зимой скользко конечно на льду, но терпимо, по укатанному снегу хорошо идет,хоть и далеко не зимняя, но доволен!!!
Re: Выбор колес
Добавлено: 04 дек 2009, 08:05
Krechet
Всем привет.
Кто-нибудь имел опыт пользования Йокогамы? http://www.proavto24.ru/?id=cat&product_id=2489.
Re:
Добавлено: 04 дек 2009, 13:01
Пыль
Это оказалось решающим фактором при выборе. На рынке ее достаточно.
В итоге купил 31\10.5 гудрич АТ
Re: Выбор колес
Добавлено: 04 дек 2009, 13:20
drcham
Нормальные колеса. Хороший выбор. Я откатал полтора года и продал их. Пока оставил только комплект МТ и зимней шиповки ( правда тоже не маленького размера ).
Re: Выбор колес
Добавлено: 04 дек 2009, 13:40
Krechet
drcham, Вы про BFG или Йоку?
Re: Выбор колес
Добавлено: 04 дек 2009, 13:51
drcham
BFG АТ. На Йоке не катался.
Re: Выбор колес
Добавлено: 07 дек 2009, 20:06
Yakor469
Поздравляю с покупкой! Сам купил BFG AT 265,75.16 ещё до покупки авто. Пока ждал машину, нашёл покупателя не родную (заводскую)резину. Забрав авто из салона поехал сразу переобуться,дабы не укатывать бриджстоун. На данный момент пробег около 25 000 км в основном по Москве изредка по умеренному бездорожью. Износ минимальный (около двух мм.) Выводы такие:1.-гудит не сильно. 2.-скорость по GPS и спидометру сровнялась. 3.-по рыхлому снегу едет (с газом)до того момента пока не поднимется передок на защите двигателя. 4.-из глиняной колей (сантиметров пять) выезжать не хочет. Пробовал спускать давление-помогает.Вывод мой такой-резина достойная для повседневней езды и для неэкстримального бездорожья.
Re:
Добавлено: 09 дек 2009, 01:18
Илья_MPS
melkiiserega писал(а):Дабы не создавать новую тему пишу здесь. Вот задумал я переход на 16-е колеса. Вопрос больше про диски будет. Хочу оригинал. встанут они хоть?? вроде спорты ими комплектовали. и каие точные размеры этих дисков(на 16). можно и в дюймах и так--потом проще будет искать :) . и резину какую максимально поставить можно--- 235 родная, хочу 265.
зайди в ветку спортов там много что по этому писали
коротко:
как я понимаю у тебя комплектация GLX у меня 16 встали без проблем. маркировки дисков из мурзилки по спорту PCD: 6*139,7 Dia: 108 мм Гайка 12*1,5 7 x 16 ET13
допустимы размеры шин из мурзилки 235/75 R15 245/70 R16 255/70 R16
хотя конкретно под GLX (S80) 7 x 15 ET13 диск и 235/75 R15 шина опять же из мурзилки.... была в ветке спортов
диски поставил МАК (сделаны в италии) пока доволен :)
езжу также как и ты .... для себя выбрал AT и цепи на задок очень доволен... главное не закопаться :smt003 вариант конечно спорный но мне хватает
пользуйся поиском очень помогает
