плохо заводится на горячую
Добавлено: 13 июл 2009, 01:33
Polkownik26
Прювет всем!
Подскажите что может быть за причина,вдруг стал плохо заводится на горячую,крутиш раза 3-4 потом схватывает. Вентилятор интеркуллера также тоже долго работает. Тоесть машина 1-2 часа стоит,потом включаешь зажигание и он включается. Это как то связанно друг с другом?
Спасибо что не послали в поиск))).
Re: плохо заводится на горячую
Добавлено: 13 июл 2009, 07:37
goreth
Polkownik26 писал(а):Прювет всем!
Возможно процентов на 95 это плунжеру конец приходит, проверить можно полив литра полтора холодной воды на ТНВД, если после охлаждения заводиться легче - диагноз верен, и тебе пора ехать к мастерам. Вентилятор инетеркулера должен работать, после соянки если темп выше 25 градусов, это нормально.
Добавлено: 13 июл 2009, 12:51
prisma4wd
У меня такое было когда щоткам стартера пришол конец.
Добавлено: 13 июл 2009, 18:27
Polkownik26
goreth
Тоесть когда приехал прямо на горячуу лить?? а ничего там неповедёт от резкого охлаждения??
prisma4wd
А щётки сдесь причём??
Просьба знающих проблему подробно написать в чём может быть причина и как проверить что это именно то вышло из строя.
Спасибо.
Добавлено: 13 июл 2009, 19:46
goreth
Ничего не будет, не так велика температура. Может быть, конечно и полусдохший аккумулятор, нехватает пускового тока, но тогда и на холодную заводился так же. Повторюсь, если от охлаждения заведется легче -- то это плунжер.
Добавлено: 13 июл 2009, 20:34
Николай
Про стартер это тема. На своих двоих убедился в этих фокусах, правда у меня втягивающие шалили.
Polkownik26 - если что,с плунжерной парой, пиши в личку. Гуманный ценник обеспечен. Тест с водой вполне адекватен, только лить лучше прямо на тнвд, а на на ГБЦ
непосредственно перед пуском.
Добавлено: 14 июл 2009, 00:10
Polkownik26
Николай
Спасибо если что обращусь. А что может ещё быть акромя плунжера??
Добавлено: 14 июл 2009, 05:46
Safar
Polkownik26: Проверяй топливную систему может воздух сосёт!!!! Соляра закачена??? Но вот по поводу плужера эт 99,9% , если конечно с подачей топлива всё впорядке!
