Про рулевые наконечники и демпфер на П2
Alex-6G72
Мой автомобиль(и):: Pajero 4, 3,0 AT Instyle 2012 MY, Maxxis Razr A/T 17"; Pajero 2, 3,0 AT Exeed, 1992 MY
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Alex-6G72 »
Всем привет!!!!!
Порекомендуйте плиз, исходя из своего опыта, хороших производителей рулевых наконечников :wink: , помимо Митсу конечно :lol: , а то их туча........
Или есть смысл ставить только родные :roll: :?:
И ещё, можно ли на П2 первых годов выпуска установить родную рулевую трапецию с демпфером, есть ли на этих машинах необходимые элементы крепления для него ( наверное на раме) :?:
Слышал от друга отзывы про демпфер на Раннере- 8) , тоже хочется :) А тут, как раз, вроде рулевые наконечники на подходе......
вот и поменять бы разом всю трапецию :!:
Удачи на дорогах!!!!!!
Pajero-4, '12 MY, 6G72- 24 v, АКПП, SS, 5dr. / Pajero-2, '92 MY, Exeed 6G72- 12 v, АКПП, SS, 5dr., Yokohama Geolandar A/T-II 15 " праворукий- продаётся неспешно
Alex-6G72
Неужели ни у кого из почитаемого мной собрания нет ( или не было) на машине демпфера рулевого управления :shock: :? :?: Откликнитесь плиз :!: :!: :!:
Romik
Administrator
Благодарил (а): 1338 раз
Сообщение Romik »
Alex-6G72 писал(а):Неужели ни у кого из почитаемого мной собрания нет ( или не было) на машине демпфера рулевого управления :shock: :? :?: Откликнитесь плиз :!: :!: :!:
Демфера у тебя точно нет и я не видел в новых моделях p2
Можно купить Rancho и поставить без проблем у меня стоит
ставил сам. Там все для это есть.
А наконечники лучше родные с масленкой - скупой платит дважды
что неоднакратно проверенно ! Все то что я поставил родное
ходит намного дольше и в итого получается дешевле.
белый это и есть демфер стоит !
8 963 645 51 32 Romik
Alex-6G72
Твой демпфер вроде помощнее чем родной Пжовский 8) Правда, я родной видел лишь на схеме :oops:
В этой связи есть чуть-чуть вопросов: :)
1. Куда крепится тыльный конец демпфера, противоположный от трапеции :?: Если к раме, то есть ли у П2 '92 необходимые отверстия для крепежа, или надо самому засверливаться :?: Ведь точку крепления просчитывать надо :?: Как в твоём случае крепится демпфер к центральной тяге :?: Ведь на родной цетральной тяге предусмотривающей крепление демпфера есть специальное ухо под болт сайлент-блока :roll:
2. Почему Rancho лучше чем родной Митсу демпфер :?:
3. Сколько стоит ентот Rancho и где лучше купить в Москве :?:
4. Маслёнки стоят только на родных рулевых к Пж. :?:
Заранее благодарю за ответы :)
Romik
Administrator
Сообщение Romik »
Крепление демфера читать тут:
http://www.pajero4x4.ru/projects/rancho-install.html
http://www.4x4wire.com/mitsubishi/tech/steering_stab/
Тут все нарисованно и написанно
Он крепиться к рулевой трапеции и к мосту
если у тебя нет креплений то ты их можешь купить вместе
с демфером, купить можно наверно в www.off-road-shop.ru
или еще где либо. около 100$
Родного митсубиси нет.
На родных наконечниках масленки есть 100%
на не родных бывают - и не бывают.
Romik
Administrator
Сообщение Romik »
По поводу размера я думаю они одинаковые
выглядят как обыкновенный амортизатор
Alex-6G72
В умной книжке на схемке изображён вариант центральной рулевой тяги с демпфером на П2, а в капсе на Exist есть ссылка на номера и цена на узлы - выходит гдето-то под 150 грин в сборе но без тяги с ухом. Она собака стоит более 100 новая :evil: Ухи крепления к ней наварены.
Только демпфер получается не может крепится к мосту :wink: Наверное где-то к раме, т.к. находится по курсу движения авто перед центральной тягой, а не за ней :!:
Romik
Administrator
Сообщение Romik »
Да демфер может крепиться и к кузову
Наверно проще посмотреть у себя есть ли какой либо уже
установленый крепеж или нет
Если нет то брать rancho c крепежом и его ставить
и не забивать голову родным демфером
