Посовеуйте преобразователь 12 - 220 В
о том о сем ...
Vovchik
Сообщение Vovchik »
Нужно подключить в машине нетбук для навигации, где купить простой, надежный и не дорогой преобразователь с 12В на 220В для него. Какой вариант лучше выбрать от прикуривателя или от аккумулятора, готов к стационарной установке. Буду еще больше признателен, если укажите на конкретную модель, а то времени на поиски совсем нет, работа мать ее...
Pajero, 4D56, 2'' body lift, Come Up 9000, snorkel, STT 33" - ПРОДАН в Москву.
УАЗ - ПРОДАН в Москву.
Delica, 4M40EFI, SS, 2'' lift, snorkel, STT 33", T-MAX, Hi-Lift, траки - для леса!
Человек, он как свечка - либо горит, либо в ж.....пу!
Dimmm
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Dimmm »
Vovchik
офф) а как у тебя навигация в ноуте устроена?)
я сейчас как раз этим вопросом мучаюсь))
есть джипиес приемник блютусный а программу для работы с ней найти не могу( все что нашел отказывается работать(
а разве от прикуривателя ноут не работает?)
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
Vovchik
Сообщение Vovchik »
Dimmm писал(а):Vovchik
Раньше был гармин 60 серии, продал, так как хотел стационарную навигацию. Купил нетбук асус ее, установил озик, скачал карты,больше ничего не делал, сейчас хочу купить зарядник (преобразователь), и ДжиПиЭс юэсбишный и пару саморезов для крепления намертво к торпедо :D
Dimmm
Сообщение Dimmm »
Vovchik
а где озик брал?))
а по преобразователю спроси РимКрейзи) у него на 2кВт) я когда у Снупера масло менял ему как раз ставили) он помойму всего 2тыр стоит)
НМПС :)
ослик... Был :)
doberman
Сообщение doberman »
у меня встроенный в торпеду но маленький на 300-600 но мне для зарядки камеры хватает вполне... подключил на прямую через преды к аккому.
Pajero1-продан
Pajero2-пал в бою
сейчас-дьяволёнок
89110352816 89052056656
dancespt
Двигатель:: 4,2 дицэл
Мой автомобиль(и):: патрол
Сообщение dancespt »
вовчик, если тебе только ноут запитать, то имхо проще купить автозарядку для ноута и все.... :oops:
МП2, 98г, 2.8 TD, АКПП, продан
PIV угнан 12.04.11
Jeep Grand Cherokee WJ 2002, 4.7L продан
Y61 4,2 рестайл, "бидуин", 35 S/T
Sam
Сообщение Sam »
dancespt
+1.
Vovchik
У меня в машине 2 преобразователя, один в прикуриватель на 150 вт, второй с крокодилами на аккум 600 вт. Марки - не помню нифига, дареные оба.
Который с крокодилами, не включал ни разу, идея была втыкать в него насос "Ручеек" и качать воду из родника, а не руками ведрами таскать ( я иногда на родник ездюю).
На 150 вт пользуюсь, втыкаю электробритву (на всякий случай в машине заныкана). Сейчас через него автохолодильник включаю. Холодильник можно и от прикуривателя, но в паспорте написано что при питании от 220 мощность на охлаждение больше.
П-2 - 94 коротыш, 2,5, ручка.
+ ШНИВА
QuQ
Сообщение QuQ »
ТОж тихо смотрю себе, только на 1200. мож кто знает где подешевше достать?!
P2 2800 на 35х, -продан
TLC-105 на 37х (1HDFTE/A442F) / BJ40
+семь-92адын-94ноль-два8-адын8
Dimmm
Сообщение Dimmm »
НМПС :)
ослик... Был :)
Динго
Мой автомобиль(и):: MPS II
Сообщение Динго »
В МВидео сейчас хорошая скидка на 600-ваттный: http://spb.mvideo.ru/products/392338.html. Встречал такие на практике, особых нареканий от владельцев не слышал. Подключать только аккуратно надо, чтоб не болталось ничего и контакт надежный был.
Из СПб, Дмитрий
Из СПб, Дмитрий
Pajero Sport II / 3.2 / 4AT / 2008, MasterCraft Courser AXT + General Altimax Arctic
Galloper II / 2.5TDI / LWB / 5MT / 1998 (продан)
Pajero I / 2.3TD / SWB / 5MT / 1988 (продан)
gnom17t
Сообщение gnom17t »
Я лично присмотрел этот-http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.21984
Можно этот-http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.21983
Цена гуманная! :D
Montero Sport 2002, 3,5l, AWD,XLS from USA,
hp22100,bt308,iGO -УБИТ!
Ниссан X-Trial 2007, 2,0 черный, без всяких излишеств!
Sam
Сообщение Sam »
QuQ
Ой, пугают меня такие мощности у преобразователей. Судя по тому, как греется 150-и ваттный, под нагрузкой нв выходе 100 ватт, КПД у него далеко не 100%.
Поэтому 1200 ватт на выходе 220 попросят закачать на входе 12 этак ватт 1500 минимум, а это ток 125 ампер......немало как-бы.
+ ШНИВА
QuQ
Сообщение QuQ »
приобретая конвертер вы получаете еще и тостер ! два в одном :)))))
а если по делу: почитал на форумах отзывы, вроде все довольны. насчет работы на запредельных температурах ничего не нашел. насколько я помню они и весят по 4кг. там радиаторы не такие как в 150 ватнике.
Sam
Сообщение Sam »
QuQ
Я не про температуру, про ток снимаемый с аккума, или пары аккум-генератор.
+ ШНИВА
Vovchik
Сообщение Vovchik »
Интересным показался вариант с зарядкой для ноута от прикуривателя. Но цена в районе 1700 руб, это нормально? Он универсальный, т.е. розетка на выходе.
Динго
Сообщение Динго »
gnom17t писал(а):Я лично присмотрел этот-http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.21984
Цена гуманная! :D
Беру второй за 50$. Куда подъехать? Аэропорт Гонконга не предлагать. 8)
Из СПб, Дмитрий
gnom17t
Сообщение gnom17t »
Купи сам :smt017
Динго
Сообщение Динго »
gnom17t писал(а):Купи сам :smt017
Сам бы и купил, если бы это было в Питере, а не в китайском Интернет-магазине.
Из СПб, Дмитрий
Из СПб, Дмитрий
gnom17t
Сообщение gnom17t »
В Питере это стоит дороже! :D
Самому купить не проблема- открываешь счет в платежной системе PayPal(без платы), регишся на сайте магазина и вперед :smt062
Там, если пристально посмотркть много хорошего можно прикупить :D
Я завтра навигатор буду брать =D>
Matros
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Re: Посовеуйте преобразователь 12 - 220 В
Сообщение Matros »
Vovchik писал(а):Нужно подключить в машине нетбук для навигации
По моему для этого лучше приобрести блок питания от 12в. Я себе брал универсальный (правда от 220в) в магазине "Источник". Там были и от 12в. Мой стоил 2000р. Координаты "Источника" - Каменноостровский пр. 26/28 или N59 57.789' E30 18.894
MP II 2,5TD дизельный турботрахторрррррррр
Вернуться в «Петербург-Курилка»
