32\12.5\15 в п2 2800 3 двери
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
stingray
Сообщение stingray »
влезут ли в стандарт?и со спущенными можно ли будет ездить? сильно динамика умрет? а то 31-х маловато уже
П2 2800 механика без балансиров. на 33-х м.т. и с Т-макс 8500 в стандарт.бампере .. пружины\+7см\ кинг ...асфир защита и пороги...\ был 3 года и 1 месяц ....\
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
на 12.5 будет цеплять. Лифтовать надо. А 33х10.5 пойдет.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Monterorider
Двигатель:: 5.7L V8 HEMI
Сообщение Monterorider »
Влезут
Пажеровод бывший:
2002 Montero LS на 33х (УБИТ)
97 TLK80 (ПРОДАНО)
DEN_VAX
Сообщение DEN_VAX »
drcham писал(а):на 12.5 будет цеплять. Лифтовать надо.
:shock: :shock: :shock: как это ширина колеса связано с лифтом? просто нужны диски с правильным вылетом!
Pajero 1 с порталами (ГП 5,4), СС, 36TSL, 3 блокировки, кит в раздатке (2,854:1), 2 лебедки, каркас...
Даже если будет туго, все равно говно месить я буду!
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
stingray тут главное правильный вылет ;)
по-моему правильный ответ "-15"
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
drcham
Сообщение drcham »
если не снимать штатный брызговики вне асфальта будет цеплять. Даже с -15.
stingray
Спасибо ....брызговики снял после 1-й покатушки-цепляли за колеса при движении назад :) а динамика сильно упадет?c расходом бабки говорят-+1.5 -2литра добавить придется :(
QuQ
Сообщение QuQ »
поставил себе такие как купил машину, ничего не цепляло, ставил на родные диски "ромашки". Про расход -брешут. забудь.
P2 2800 на 35х, -продан
TLC-105 на 37х (1HDFTE/A442F) / BJ40
+семь-92адын-94ноль-два8-адын8
Руслан
Двигатель:: 4d56/6g74/4m41
Сообщение Руслан »
drcham
Якут
stingray
Удалил ваши крайние сообщения в этой теме. Тему закрыл.
Ответ топикастеру был дан выше (2 раза!) обсуждение расходов топлива и личные разборки не здесь!
Pajero IV '07/4М41-(Странник)
