Замена личинки замка двери
novikov
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро 2
Сообщение novikov »
такая проблемма - купил машину а открывается только с брелка ключей от дверей нету, но есть один ключ подходит от лючка топливного бака.
Вопрос: Можно ли эту личинку поставить на дверь???????????
Заранее благодарен всем кто ответит!!!!
Влад на Pajero
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Влад на Pajero »
Сними замок с водительской двери и посмотри как он сделан. Если наружное кольцо закрепляется "лапками", то отогнув их можно перебрать личинку. Если кольцо завальцовано (закручено как крышка на стеклянной банке), то просто так разобрать (точнее, собрать) не получится. По крайней мере, у меня не получилось.
Перебрать саму личинку сложности не составляет. Я сам собирал личинку под свой ключ :) Особенно удобно если есть дополнительная личинка. Как правило, её могут подарить или отдать за копейки. Сама по себе она ценности для "разборщиков" не представляет.
novikov
Двигатель:: 4д56
Сообщение novikov »
а как это делается личинка перебирается научите пожалуйста я чето не понимаю???
Будьте любезны!
Мицубиси паджеро 2 двиг. 2.5 4д56 1994 года коротыш
Влад на Pajero
Сама личинка состоит цилиндра, который поворачивается в корпусе и куда вставляется ключ, и подпружиненных пластинок, которые при отсутствии ключа выдвигаются перпендикулярно, упираются в корпус и не дают цилиндру поворачиваться без ключа (или с несоответствующим ключом).
Если снять крышку с корпуса, то этот цилиндр (личинка) может быть извлечен из корпуса. Это нужно делать с ключом - иначе высыпятся все пластинки с пружинками и получится головоломка :)
Когда личинка извлечена, то в зависимости от ситуации, можно работать дальше. Если личинка родная, то скорее всего она банально закисла. Соответственно, нужно достать, промыть - почистить - смазать каждую пластинку и поставить на место. Если личинка не родная, то используя "ремонтный" набор пластинок из другой личинки надо подобрать нужную конфигурацию. Не бойся, их не такое уж большое разнообразие. У меня получилось подобрать под ключ практически все пластинки с одной личинки только поменяв их местами. Дополнительно потребовалась только одна пластинка. Точно не помню, но всего их там штук 5-7.
В общем, ничего сложного. Главное, суметь снять и поставить обратно крышку личинки (замка).
Testudo
Сообщение Testudo »
Влад на Pajero писал(а):и подпружиненных пластинок
"Секретов".
Насколько помню, в паджеровских замках всего 3 размера секретов.
Pajero II | 6G72-12 | 3 двери | '94 год | SS, RDLock, GLS, BFG MT KM2 31/10.5R15, CB radio - продан
Patrol Y61 | ZD30 | 5 деверей | RDLock, Cooper ST 32/11.5R16, сил.багажник, шноркель
novikov
Двигатель:: 4д56
Сообщение novikov »
спасибо !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Влад на Pajero
Testudo писал(а): "Секретов".
Не знал как эти "пластинки" называются :oops: Теперь буду знать.
Testudo писал(а): Насколько помню, в паджеровских замках всего 3 размера секретов.
То-то, я удивился, что фактически с одной личинки всё подошло. Если там всего три размера, то это не удивительно.
brains
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero V44
Сообщение brains »
У меня у пассажира закисло. Было завальцованно. Ничего развальцевал и завальцевал. Правда мелкие коцки остались, т.к. развальцововал возле дома, а не в гараже. Короче изначально ошибся, что на коленке делал. Помыл, потом еще напильником шоркал. Тогда пошло.
DEN_VAX
Сообщение DEN_VAX »
Покупакшь комлект личинок от галопера и нет проблем!
Pajero 1 с порталами (ГП 5,4), СС, 36TSL, 3 блокировки, кит в раздатке (2,854:1), 2 лебедки, каркас...
Даже если будет туго, все равно говно месить я буду!
Влад на Pajero
DEN_VAX
А, что скажет иммобилайзер? :) Если нет ИММО, то тогда жить проще.
novikov
Двигатель:: 4д56
Сообщение novikov »
а внутреннюю часть двери разбирать надо???????????7 Или это все снаружи делать надо, я чет не понял........... :(
Testudo
Сообщение Testudo »
novikov писал(а):а внутреннюю часть двери разбирать надо???????????7 Или это все снаружи делать надо, я чет не понял...........
Все делается изнутри двери с поднятым стеклом.
Влад на Pajero
Testudo писал(а): Все делается изнутри двери с поднятым стеклом.
и со снятой "обшивкой" двери. :)
Testudo
Сообщение Testudo »
Влад на Pajero писал(а):и со снятой "обшивкой" двери.
Ну, если человек гинеколог, то не обязательно :lol:
СТЕПАН-13
Двигатель:: 6G72 Бензин
Мой автомобиль(и):: MONTERO SPORT
Re: Замена личинки замка двери
Сообщение СТЕПАН-13 »
delete
Последний раз редактировалось СТЕПАН-13 06 апр 2015, 07:05, всего редактировалось 1 раз.
KononovD
Двигатель:: 6G74 DOCH
Мой автомобиль(и):: Montero 2, 95 г.в., AT
Сообщение KononovD »
Ну, вероятно, что так же, как и на остальных дверях. Я принципиального различия не увидел у себя - везде лапки.
