Замена личинки замка двери
Добавлено: 15 июл 2009, 11:35
novikov
такая проблемма - купил машину а открывается только с брелка ключей от дверей нету, но есть один ключ подходит от лючка топливного бака.
Вопрос: Можно ли эту личинку поставить на дверь???????????
Заранее благодарен всем кто ответит!!!!
Добавлено: 15 июл 2009, 11:50
Влад на Pajero
Сними замок с водительской двери и посмотри как он сделан. Если наружное кольцо закрепляется "лапками", то отогнув их можно перебрать личинку. Если кольцо завальцовано (закручено как крышка на стеклянной банке), то просто так разобрать (точнее, собрать) не получится. По крайней мере, у меня не получилось.
Перебрать саму личинку сложности не составляет. Я сам собирал личинку под свой ключ
Особенно удобно если есть дополнительная личинка. Как правило, её могут подарить или отдать за копейки. Сама по себе она ценности для "разборщиков" не представляет.
Добавлено: 15 июл 2009, 11:55
novikov
а как это делается личинка перебирается научите пожалуйста я чето не понимаю???
Будьте любезны!
Добавлено: 15 июл 2009, 12:33
Влад на Pajero
Сама личинка состоит цилиндра, который поворачивается в корпусе и куда вставляется ключ, и подпружиненных пластинок, которые при отсутствии ключа выдвигаются перпендикулярно, упираются в корпус и не дают цилиндру поворачиваться без ключа (или с несоответствующим ключом).
Если снять крышку с корпуса, то этот цилиндр (личинка) может быть извлечен из корпуса. Это нужно делать с ключом - иначе высыпятся все пластинки с пружинками и получится головоломка
Когда личинка извлечена, то в зависимости от ситуации, можно работать дальше. Если личинка родная, то скорее всего она банально закисла. Соответственно, нужно достать, промыть - почистить - смазать каждую пластинку и поставить на место. Если личинка не родная, то используя "ремонтный" набор пластинок из другой личинки надо подобрать нужную конфигурацию. Не бойся, их не такое уж большое разнообразие. У меня получилось подобрать под ключ практически все пластинки с одной личинки только поменяв их местами. Дополнительно потребовалась только одна пластинка. Точно не помню, но всего их там штук 5-7.
В общем, ничего сложного. Главное, суметь снять и поставить обратно крышку личинки (замка).
Добавлено: 15 июл 2009, 13:52
Testudo
Влад на Pajero писал(а):и подпружиненных пластинок
"Секретов".
Насколько помню, в паджеровских замках всего 3 размера секретов.
Добавлено: 15 июл 2009, 14:42
novikov
спасибо !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Добавлено: 15 июл 2009, 14:58
Влад на Pajero
Testudo писал(а):
"Секретов".
Не знал как эти "пластинки" называются
Теперь буду знать.
То-то, я удивился, что фактически с одной личинки всё подошло. Если там всего три размера, то это не удивительно.
Добавлено: 15 июл 2009, 19:20
brains
У меня у пассажира закисло. Было завальцованно. Ничего развальцевал и завальцевал. Правда мелкие коцки остались, т.к. развальцововал возле дома, а не в гараже. Короче изначально ошибся, что на коленке делал. Помыл, потом еще напильником шоркал. Тогда пошло.
Добавлено: 15 июл 2009, 22:38
DEN_VAX
Покупакшь комлект личинок от галопера и нет проблем!
Добавлено: 16 июл 2009, 14:20
Влад на Pajero
DEN_VAX
А, что скажет иммобилайзер?
Если нет ИММО, то тогда жить проще.
Добавлено: 16 июл 2009, 14:51
novikov
а внутреннюю часть двери разбирать надо???????????7 Или это все снаружи делать надо, я чет не понял...........
Добавлено: 16 июл 2009, 15:14
Testudo
novikov писал(а):а внутреннюю часть двери разбирать надо???????????7 Или это все снаружи делать надо, я чет не понял...........
Все делается изнутри двери с поднятым стеклом.
Добавлено: 16 июл 2009, 15:32
Влад на Pajero
и со снятой "обшивкой" двери.
Добавлено: 16 июл 2009, 15:55
Testudo
Влад на Pajero писал(а):и со снятой "обшивкой" двери.
Ну, если человек гинеколог, то не обязательно
Re: Замена личинки замка двери
Добавлено: 04 апр 2015, 10:44
СТЕПАН-13
delete
Добавлено: 06 апр 2015, 01:05
KononovD
Ну, вероятно, что так же, как и на остальных дверях. Я принципиального различия не увидел у себя - везде лапки.
