акпп буксировка
Mitsubishi Pajero/Montero III
olek
акпп буксировка
Сообщение olek »
машинку надо перегнать на ремонт на длительное растояние 250км ,эвакуатор накладно погоню буксиром снял задний кардан чтоб акпп не функц. хотел бы узнать пашет ли акпп с передним карданом или в раздатке отключена?или снять и передний?
с уважением Олег PAJEROIII 2002г. 3.2DID 5dv. 4М41 АКПП
Seryi
Сообщение Seryi »
АКПП то не пашет, но вот раздатке может быть плохо- движка не работает, нет вакуума,передний мост не отключается.Вобщем- снимай кардан.
olek
Сообщение olek »
Да, вообщето сниму чтоб голова не болела,благодарю!
