Бюджетный лифт, прошу помочь.
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
V1ru7
Мой автомобиль(и):: pajero sport gls
Сообщение V1ru7 »
Всем привет, вобщем я тут новенький. да и вообще на авто клиренсом выше 13 см не ездил, я все как то до этого на другого класа авто низенько летал. но вот пришло время (жена, скоро дети, теща а вместе с ней появилась и дача, вобщем тут все понятно) так вот перепал мне спорт 2002 года мкпп 3 литра бензина пробег 60 тыс, бездарожья еще не нюхал))))) кроче мне его отдал мой Дед покупал он его с салона масло менял каждые 7 тыс и уже два раза поменял масла в мосту каробке раздатке....короче машин новый!!!! так вот весь форум перелопатил в поиске вообще изучения данных авто, захотелось маленько лифтануть бюджетно так сказать (вдруг меня не вставит))) так вот я понел что бюджетно это поставить проставки под пружины и установка калес 265/75/16 ну морду соответсвенно торсены покрутить и получиться лифт около 3.5-4 см, я прав? или так нельзя. Заранее всем спасибо, сильно не пинайте, так как от данных авто я очень был далек до данного момента.
Dimmm
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Dimmm »
V1ru7 писал(а):бюджетно это поставить проставки под пружины
глупость)
штатные пружины г....))
наверху ссылка селивановски... меняешь аммо и пружины
делаешь боди лифт (проставки, не под прожины а под кузов) на 4 см
и что не бюджетно это резина) при всем этом влезет 285-75-16)
в итоге будет монстр)))
V1ru7 писал(а):и получиться лифт около 3.5-4 см, я прав
лифт кузова) а дорожны просвет можно только резиной изменить)
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
V1ru7
Сообщение V1ru7 »
Спасибо, яж говорю что в этих делах я мешок вот если вы меня спросите как поставить турбу на джейззет или там на 3S вобщем в этом духе...то я смогу помочь Вам)))) вобщем я был рэйсером. посему тут вообще не рублю только так в крации
MPS 2002 GLS v6 на мехе. 285/75/16 МУДЫ, 235/85/16 хака LT, ПРУЖИНЫ ОТ П2 коротыша, Bilstain, бодик 4см))))теперь и линзы в фарах))) большой гроб на крыше)) и лопата в багажнике!!!
Dimmm
Сообщение Dimmm »
по ценам пружина и амо с установкой - 15
боди лифт 7 с установкой
колеса 25-30
если экстремальничать не будешь ставь АТ резину) если будешь... МТ. сейчас как раз новый гудрич МТ появился
НМПС :)
ослик... Был :)
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение МШУ »
V1ru7 писал(а):лифтануть бюджетно так сказать (вдруг меня не вставит)))
так все поначалу говорят! :) ВСТАВЛЯЕТ99%-одумайся,пока не поздно! :D
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
сделать бодилифт и все. Не так дорого и убрать его потом проще.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Пельмень
Двигатель:: 6G72. 24v
Мой автомобиль(и):: Montero Sport + Suzuki Gtand Vitara + BMW 328xi + RAM 1500
Сообщение Пельмень »
+1, думал так жип и жип, поставлю АТшки и хватит а вот фигу... Унесло....
MMS 2001 3,0L, Come UP 9.5, шноркель Safari,подвеска Tough Dog +3",рулевой демпфер Tough Dog, СиБи, гробик THULE, , Hi-Lift 485 и лопата
V1ru7
Сообщение V1ru7 »
ну спасибо ребят, начну помаленьку,
Руслан
Двигатель:: 4d56/6g74/4m41
Сообщение Руслан »
V1ru7 писал(а):ну спасибо ребят, начну помаленьку,
С Богом :)
Может просто запихнуть максимальные АТ или МТ (если есть зимний комплект) без лифта? Поищи обсуждение... Клиренса конечно получится +1 см, но проходимость сильно зависит от резины.. причем не только от размера, но и от рисунка. Ну конечно это пулумеры :D
Pajero IV '07/4М41-(Странник)
Dimmm
Сообщение Dimmm »
Руслан писал(а):Может просто запихнуть максимальные АТ или МТ
по своему опыту)) тоже поставил максимальные АТ) а сейчас уже хочется побольше) и если бы знал что захочется - делал бы сразу) так намного дешевле чем потом переделывать)
V1ru7
заполни профиль))
НМПС :)
ослик... Был :)
Руслан
Сообщение Руслан »
Dimmm писал(а):и если бы знал
:wink:
Дабы завершить филосовскую полемику не по теме: я сам не сразу ставил 35.. были и 29-е :shock: и 31-е ... 32МТ в стандарте.. был симакс. Однако знаю многих кто остановился на 31-32 или не хотят ставить резину шире 245мм, а есть товарищи которые вообще покатавшись на МТ ее продают из-за лишнего литра солярки или шумности. Это все очень специфично - в любом случае: товарища предупредили об опасности ентого дела. :)
VanVin
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Сообщение VanVin »
Руслан писал(а): в любом случае: товарища предупредили об опасности ентого дела. :)
+1. Предупрежден- значит вооружен! А решение принимать все равно только самому. :)
Владимир
П2, 3 дв., 6G72 12-кл., SS,
R/D Lock, +40мм, Т-МАХ9500,
BFG МТ КМ2 33/10,5R15-продан
Y61 - продан
ТЛК200
Tikk
Сообщение Tikk »
Бюджетного лифта не бывает! ;) это все сказки.
как только начал, так все затягивает и деньги уходят рекой. ;)
МШУ
Сообщение МШУ »
Tikk
ну не будь так категоричен-бодик-сам по себе бюджетен,оставляя заводскую траню нетронотую!
По уазкам должен знать-хокейные шайбы+газелевские серьги+пару листов в рессоры....
небюджетно пытаться ДЕЙСТВИТЕЛЬНО лифтануть независимую подвеску
(Парни, с проставками под шаровыми,-останемся каждый при своём мнении) :D
V1ru7
Да можно в жопу и проставки сверху пружин поставить-тоже будет работать(хуже),но на этом форуме есть зашоренное мнение по подрезанным на 1.5 витка патрулёвских(сафарёвских- по Жиперовски :) ) пружин-кстати-очень не дурно
почитай фак по д1,д2-смысл подвески-тотже
Tikk
Сообщение Tikk »
МШУ
почему говорю. что не бюджетно?
потому, что на моей памяти еще никто не смог остановиться на бюджетном минимуме. ;)
вот я почему Ниву делаю? потому, что 2 года назад :shock: посчитал, что ее делать бюджетнее, чем Спорта... :(
ошибся или нет, но денег вбухал уже просто немерянно... :(
albi
Двигатель:: 4D56 Дизель
Сообщение albi »
тоже думаю о небольшом строительстве для начала.
Начинать я так понял лучше с резины, смысла брать 265/75 наверное нет, лучше сразу бодик и 285/75. 4 см должно хватить?
а как быть с удлинением шлангов, чтоб они внатяг не были после бодика? это делается при установке?
NMPS
МШУ
Сообщение МШУ »
Tikk
у мну нива была-достаточно порезаная,-имхо-если в спорте-на сезон хватит...В мае выручали ночью ниву: 8 часов переменно на галстуке-нуно было её пристрелить(и пилота со штурманом-и в болото)-нах взаимопомосчь и дж. братство :) -в итоге в 17 часов -неуложились :sad:
отважные записались в "спорт",а трассу 38" распохали-вправо -влево- без мазы(болоца)-при чём парни не лахи-приехали со "сталкер 4х4",но,когда дело дошло до их эвакуации-уазиги уже были в "слюни"
Последний раз редактировалось МШУ 22 июл 2009, 20:56, всего редактировалось 1 раз.
goroshek7777
Сообщение goroshek7777 »
Правильно, потом срочно нужен будет силовик -и понеслась.
Montero-Sport 2001 3.0 LS 948-34-61
МШУ
Сообщение МШУ »
V1ru7 писал(а): в этих делах я мешок вот если вы меня спросите как поставить турбу на джейззет или там на 3S вобщем в этом духе...то я смогу помочь Вам)))) вобщем я был рэйсером.
Ты не поверишь,но твои познания могут пригодиться и в говнах:эн-ное кол-во лет назад горячие,быстрые припалтийски парни приезжали в трофи с НОС ом-тактика -проста-впулить как можно дальше по болоту,а дальше -разматывать лебёдку :D
V1ru7
Сообщение V1ru7 »
ржачно про запулить)))
