ХХ после ремонта головы стал нестабильным - с чего начать?
neo285
Сообщение neo285 »
Вопрос знатокам по соляркиным: после ремонта стали нестабильными ХХ. ТНВД не трогали, все клеммы\датчики на месте. Воздуха, кажись, нигде не подсасывает. Куда глянуть, и где в Московии диагностят работу дизеля? Обороты на прогретом моторе плавно прыгают от 850 до 1200 оборотов. Как 1200 - легонько газ - ровень на 850. После ремонта выхлоп, как и был, абсолютно прозрачный, под нагрузкой так же не дымит...
У кого какие мысли?
ММС Пыжик-2 4д56 акпп SS короткий, Бридж 31х10.5 a\t
но слов нету - Марк2 комфортней :)))
Но и это не мешает скучать по T.Exiv SST MT 3S-GE 4WD...
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Dizel Man »
Очень часто после снятия головы начинают плохо работать форсунки. Даже пылинки на входном отверстии при монтаже/демонтаже достаточно для этого. Как снимали головку? Форсунки снимали? Давеча снимал ТНВД с 4М40. Так после установки начала подливать 1 (2?) форсунки, мотор колбасит, коптит белым дымом. Завтра опять притирать распылители.
neo285
Сообщение neo285 »
дыма - ноль... как работал, так и работает... Кажется, понял, в чем причина - при включенном климате - повышает обороты... Спасибо ответевшим!!!
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Тогда у вас должна быть привязка к нажатию тумблера включения "климата".
