Горит сигнал ручника на панели приборов
Добавлено: 17 июл 2009, 11:19
DREW
Доброго времени суток! Сегодня с утра как всегда завел машину, снял с ручника, а лампочка сигнализации вкл. ручника не погасла. Я понимаю, что можно меня посл... отправить в поиск, но чем тратить на это время просто подскажите что это может быть:
1. износ колодок;
2. тормозуха убежала;
3. что-то другое.
Добавлено: 17 июл 2009, 11:56
КватрОвый
концевик под рычагом....
Добавлено: 17 июл 2009, 12:13
RAZE
DREW
Тормозухи подлей чуток.
Добавлено: 17 июл 2009, 13:16
Chumahod
DREW писал(а):2. тормозуха убежала;
Просто, когда колодки изношены, значительная часть тормозухи находится не в бачке, а в колёсных цилиндрах
DREW писал(а):Nativa 2007
Тромозуху лучше менять не реже, чем
раз в два года! :smt045
Если не менял - то как раз пора...
Добавлено: 17 июл 2009, 13:20
drcham
Чем писать сюда быстрее открыть капот и посмотреть самому.
Добавлено: 17 июл 2009, 13:34
DREW
drcham писал(а):Чем писать сюда быстрее открыть капот и посмотреть самому.
Дык вот вспомнил и написал, а в обед перестала гореть...
Добавлено: 17 июл 2009, 13:35
DREW
КватрОвый писал(а):концевик под рычагом....
я понимаю если бы не загорался этот сигнал, а то ведь не гаснет...
Добавлено: 17 июл 2009, 13:50
drcham
DREW
скорее всего изношены колодки. Просто долей тормозухи. Если уровень низкий то это видно даже если не горит лампа.
Добавлено: 17 июл 2009, 14:06
Silver/
или тормозуха ушла из расширительного бачка (причины м.б. разные), или залип поплавок в датчике уровня тормозухи в расширительном бачке (что бывает довольно редко).
Добавлено: 17 июл 2009, 17:08
DREW
drcham писал(а):DREW
если доливать, но нет "родной", то можно ли долить Mobil DOT4?
а что указывает на предельный износ колодок? может просто их надо поменять? и не придется ли после замены колодок откачивать излишки тормозухи?
Добавлено: 17 июл 2009, 17:18
forest-alex
DREW писал(а):drcham писал(а):DREW
какй дот - надо по мурзилке глянуть - не помню... все тормозухи совместимы (но в сторону ухудшения параметров)
износ колодок - будут скрипеть
Добавлено: 17 июл 2009, 18:10
drcham
Да вы гляньте сначала. Поднимите документы когда меняли колодки последний раз. Подлить можно и мобил ( вроде они одинаковые ). Там подлить-то надо совсем чуть-чуть. Но это дишь погасит лампу, колодки при этом ( если в них дело ) не "поменяются"
Добавлено: 17 июл 2009, 19:32
DREW
drcham писал(а):Да вы гляньте сначала. Поднимите документы когда меняли колодки последний раз. Подлить можно и мобил ( вроде они одинаковые ). Там подлить-то надо совсем чуть-чуть. Но это дишь погасит лампу, колодки при этом ( если в них дело ) не "поменяются"
Машина с "нуля", пробег 33 тыщи. смотрел по картам ТО нигде нет сроков замены колодок, значит по факту износа. Мои колодки еще не скрипят. Но комплект новых уже ждет своего часа
Тормозухи действительно на 5 мм выше минимума, потому и спрашиваю про совместимость Mobila с родной тормозухой. Если возможно смещивание - завтра куплю и долью.
Добавлено: 17 июл 2009, 19:36
drcham
ну как бы 33 тысячи нормальный срок для колодок. Я бы их проверил в первую очередь
Добавлено: 17 июл 2009, 19:43
DREW
drcham писал(а):ну как бы 33 тысячи нормальный срок для колодок. Я бы их проверил в первую очередь
так можно лить Мобил?
а потом уже и колодки проверю...или дождусь пока заскрипят...
Добавлено: 17 июл 2009, 19:47
drcham
Я доливал - ездит
)) Но колодки проверить обязательно.
Добавлено: 18 июл 2009, 09:48
DREW
drcham писал(а):Я доливал - ездит
ОК! спасибо за советы!
Добавлено: 18 июл 2009, 17:58
Roquentin
День добрый. У меня точно такая же проблема, как у автора темы. Сначала грешил на концевик, потом решил все-же, что это не он, ибо характер неисправности оказался "плавающий" - лампа может погаснуть после нескольких торможений, может моргнуть на неровности, может вообще вести как положено. Причем, почему-то в сырую погоду она скорее будет гореть, а в сухую скорее вести себя нормально. Тормозной жидкости, кстати, чуть выше уровня миминума... Вот и ломаю голову тоже - колодки? Вроде в норме... Контакты? Уровень тормозной?... Посему, очень хотелось бы узнать, помогло доливание тормозухи или нет...
Добавлено: 20 июл 2009, 10:45
DREW
Roquentin писал(а):День добрый. У меня точно такая же проблема, как у автора темы. Сначала грешил на концевик, потом решил все-же, что это не он, ибо характер неисправности оказался "плавающий" - лампа может погаснуть после нескольких торможений, может моргнуть на неровности, может вообще вести как положено. Причем, почему-то в сырую погоду она скорее будет гореть, а в сухую скорее вести себя нормально. Тормозной жидкости, кстати, чуть выше уровня миминума... Вот и ломаю голову тоже - колодки? Вроде в норме... Контакты? Уровень тормозной?... Посему, очень хотелось бы узнать, помогло доливание тормозухи или нет...
У меня тоже глюк этот имеет(надеюсь ИМЕЛ) спонтанный характер. Потому долил тормозухи и жду появится снова или нет.
Добавлено: 20 июл 2009, 18:00
птиц
а че вы ждете то - страшного скрежета из за кончины колодок ? так и диск запороть можно, колодки то и самому не долго проверить и поменять если что ...
