Проблемы люка в Паджеро 3
Mitsubishi Pajero/Montero III
Итак, что было:от тряски на грунтовке обломалась тяга подъема отсекающей воздушный поток планки у люка.При попытке закрыть люк, он естественно не стал закрываться.После того, как планка вручную была опущена, люк закрылся, однако теперь функционирует как-то странно..На проветривание не ставиться вообще, открывается вроде как исправно, а вот закрывается при однократном нажаии на клавишу, двигаясь при этом на пару сантиметров, не более, соотвественно- проблема его плотно закрыть, приходится вставать на подножку и смотреть, как же он там, собака, закрылся, чтобы вода в салон не потекла.. есть подозрение, что люк встал в какой-то аварийный режим, но как от него избавиться?? может кто в курсе?? хелп, плиз:))
No name
Ksen
Сообщение Ksen »
В выходные перестал работать люк. При попыте закрыть или открыть раздаются щелчки .Оказалось всё довольно просто, открутились два винта прижимающих моторчик к тросам управления люком.Для правильного функционирования нужно мотор и люк поставить в крайние положение (вперёд или назад) и закрутить винты с гроверами.Доступ к механизму простой потолок там на липучке.
Ksen
