РЕЗКО ЗАДЫМИЛ ДВИГЛ.
ДРОНЫЧ..
Сообщение ДРОНЫЧ.. »
всем добрый день или нчь. проблемма такая-на ходу появился непонятный звук в движке и повалил сизо - синий дым. что это может быть??? и есчё -на всякий случай сколько примерно стоит капиталить движку?(примерно). МОНТЕРО-СПОРТ 2000г. 2897см 180л.с v6 24v. :sad:
АНДРЕЙ. -МОНТЕРО СПОРТ-2000г. LS 6G72- ПРОДАН. 2) Щас П-2-95г ТУРБОДИЗЕЛЬ 2.8 4М40,АКПП,СУПЕРСИЛЕКТ,7МЕСТ.
Grey78
Сообщение Grey78 »
Сизо-синий маслицо вроде горит... К выхлопной когда дымит чистую бумажку и на ней посмотреть. Тосол дает вроде как белесый.
Дым постоянно или при активном нажатии педали ГАЗа?
Был ... Montero Sport, но теперь Nissan X-Trail но то же серебро
ДРОНЫЧ..
ехали неспеша,было открыто окно,вдруг появился какойто странный звук стало слышно и сзади повалил сине-серый дым. сразу остановились, и заглушили мотор. такое ощущение что стало попадать масло в целиндры. :sad: к чему готовиться ??????????
ma03
Сообщение ma03 »
Неделю назад забрал с капиталки. Обошлось без расточки цилиндров.
Дымило не очень сильно и появилось все постепенно - замена колец и колпачков, ну и всего остального попутно - вкладыши, прокладки и тд
По цене обошлось где то в 65000р. За работу насчитали около 30, остальное запчасти. Клапана не меняли только чистили и притирали.
Детали выгодней покупать самому, так как в сервисе даже по божеским ценам идут по средней стоимости Exista ( см поставка один день) Многое можно купить сразу ( прокладки , уплотнители, сальники, колпачки), но многое уже дальше по результатам вскрытия.
На полную перебоку пошел, так как сказали, что замена колпачков (12000р - работа) даст результат с вероятностью в 50%. Что и подтвердилось- залипли кольца.
Если делать с расточкой то плюс стоимость расточки, плюс стоимость комплекта поршней ( от 12000р)
Модель [25Q] PAJ SPORT (K90#)
Модификация [K96W] 3000/4WD
Комплектация [GNHEL6] GLS(WIDE),5FM/T LHD
Дата выпуска 12/1998 - 1 неделя
