Кто-то залил соседей...
Сержж
Сообщение Сержж »
На этих выходных произошла крайне не приятная ситуация.
В пятницу в срочном порядке надо было ехать на дачу к родителям.
Что и было сделано в пятницу 23-30.
Приехали обратно только в воскресенье в половина второго ночи.
И нам сразу сообщают, что мы залили дом водой 6-й и 5-й этажи, да так что мебель чуть не плавала!! :shock:
Естественно я пулей к себе на 7-й этаж, провел осмотр всех труб и сливов, все сухо! :shock:
сегодня приходил сантехник все просмотрел нашел только подтекающию подводку к сливному бачку, да и то капля в час!
Я у него спросил могла ли эта капля залить два этажа?
На что он мне ответил ну я незнаю!!!! :shock:
Но при этом приметил: что если бы я залил то у меня небыло пыли в углах ванной.
Прибегал сосед с низу устраивал истерику, мнение специалиста его ваще не интересует, и на мой аргумент, что коврик в ванной сухой, он ответил что мы его поменяли!!! :shock:
Кароче полный пипец!!!
Что делать ума не приложу...
Может у кого была схожая ситуация. подскажите плиз.
Паджера коротыш 97 г.в. 3л, АКПП, бампер TJM, бодик 6см,BFG А/Т 295/75R16, MJ-600+AT2001, пока просто Паджеро.... :) продан но остался в клубе
Аут XL 2011г. 2.4л CTV
Den-djan
Двигатель:: TD42T
Благодарил (а): 70 раз
Сообщение Den-djan »
По поводу залива квартиря твой сосед должен был вызывать мастера из жека, составляется специальый акт, который ты должен подписать кстате. В акте указывается причина залива квартиры.
в любом случае если тебя будут звать на осмотр поврежденного имущества, запасись экспертом (не мастером по ремонту квартир, а экспертом об оценке)
у меня был аналогичный случай, правда с другой стороны, поверь получить решение суда по заливу от соседа сверху не проблема.
твоя задача это доказать что залив:
а- был сделан не из твоей квартиры
б- если не получается то не по твоей вине
кстати сантехник что приходил акт составлял о том что все сухо и все исправно???
иди в ЖЭК и проси или требуй копию акта о заливе соседей, дальше посмотрим
кузовной ремонт
Сержж
Сообщение Сержж »
Den-djan
сантехник только разводил руками и говорил: "Непонятно...."
ни какого акта он не составлял, просто пришел посмотрел и ушел :?
открутив подводку к сливному бачку сказав что он подтекает и требует замены. Хотя до его прихода все было нормально и НЕ ТЕКЛО!!!
Den-djan
Двигатель:: TD42T
Вызывай сантехника чтобы зафиксировал отсутствие неисправностей, и можешь сделать осмотр с привлечением независимого эксперта который сделает заключение об отсутствии следов неисправносей и следов их исправлений, по горячим следам, после в суде это будет являтся хорошим доказательством
обязательно возьми в ЖЭКе акт о заливе соседа снизу, в нем причина залива может быть неуказана впринципе и тогда сосед должен будет в суде доказать что ты его залил, либо будет указано что залив произошел откуда то извне, (х/з откуда) но не из твоей квартиры
кузовной ремонт
Вернуться в «Государство и закон»
