Большие колеса
Umka
Большие колеса
Сообщение Umka »
Господа,
Я хочу сделать лифтинг своего спорта и заменить колеса на бОльшие.
Золотое правило механики подсказывает, что это повлияет на показания спидометра и на тягу. Что можно сделать, чтоб это компенсировать?
Прошу прощения у всех, кому вопрос может показаться "детским", я в этом деле новичек.
Pajero Sport 2004 6G72 3.0 V6-24V GLS MT5 Yokohama A/T 31x10.5x16, SuperWinch X9
Mercedes 300GD 1984 MT5 Super Swamper Bogger 35x10.5R15, Warn 9.5XP
ГригорийЕ
Сообщение ГригорийЕ »
Большие колеса - поиск рулит на слово "биение"! Не всем понравилось.
Показания спидометра будут другими, но это лечиться заменой специального колесика в приборной дроске или использованием GPS :shock: (сейчас внедряю это у себя в авто). Попробуй поиском пройти, я видел рецепт на аглицком с номером этого самого колесика по каталогу митцу.
С уважением,
Григорий.
Pajero Sport 25TD 2004
Umka
Сообщение Umka »
И, наверное, главную передачу заменить надо
это возможно?
ГригорийЕ
:shock: Ну уж я не знаю .... :shock: Даже и где это ... Лучше, ИМХО, колесико все-таки.
Главная пара - это, наверное, соотношение диаметров каких-то шестеренок в КПП. Причем тут это-то? Просто надо подстроить линейную скорость колес за счет количества зубчиков на этом самом колесике в приборной доске за спидометром.
С уважением,
Григорий.
Umka
Сообщение Umka »
Просто я думаю, что конструкторы не от фонаря брали главную передачу именно 4.64
если, я, к примеру, поставлю 33" шины вместо 29.5", которые сейчас стоят, то при тех же оборотах двирателя скорость увеличится на 10-12%, а "тяга" - уменьшится на те же 10-12%. Это, ИМХО, может быть для шоссе хорошо, и то - сомнительно, а для бездорожья - ничего хорошего точно нет. А большие колеса-то не для шоссе ставятся.
DarkTom
Сообщение DarkTom »
Umka писал(а):Просто я думаю, что конструкторы не от фонаря брали главную передачу именно 4.64
на бездорожъе просто почаще надо включать пониженную, это и для сцепления хорошо будет.
а вообще про лифт спортов скажу следующее, арки у них тесные, не сверху, а спереди и сзади и без удаления пластика/подрезания кузова даже после лифта колеса более 31" засунуть туда очень сложно.
Мы работаем над этой проблемой :)
Главный в Паджеро-клуб сервисе...
http://www.pajero-club-service.ru
Jeep Cherokee, 4.0l, AW4, NP242, 3" susp. lift, SuperSwamper TSL 32x10,5, shnorkel, ComeUp 9000
PolK
Сообщение PolK »
А какой максимальный размер можно поставить на Спорта БЕЗ ВСЯКИХ лифтов и переделов?Есть вот желание у друга отнять Nokian 265Х75 R 16 на зиму.Цеплять не будет?
Montero Sport XLS 2001г.
Инженер
Мой автомобиль(и):: -Спорт-
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Инженер »
Поверь опыту. Намучаешся с болтанкой и подруливанием на дороге. Ставь штатные колеса. Я для лета ставил 265х75 R 16. По лесу то хорошо, а вот в городе... Зато красиво.
Первый подготовленный Спорт на планете
"Жить, хорошо! А хорошо жить, еще лучше"
8 926 085 00 24
PolK
Сообщение PolK »
У меня сейчас стоит 255Х70R16 и если поставить 265Х70,то будет пошире и повыше на 0.5 см,на этом и остановимся :)
DonAlberto
Сообщение DonAlberto »
Приветствую Вас. Вот и я стал владельцем Монтеры Спорт 2002 г. :D
Можно несколько вопросов ?
Мне , при покупке посоветовали лить 95 бензин. Правильно ? :oops:
И еще, английским не владею, поэтому не могу понять сколько должно быть давление в шинах? Заранее спасибо
Project311
Сообщение Project311 »
DonAlberto писал(а):Приветствую Вас. Вот и я стал владельцем Монтеры Спорт 2002 г. :D
Привет!
По поводу бензина:
Не рекомендую лить 95-й. Он ужасного качества,знакомые связанные с невтянкой мне сказали, что 95 у нас производят мало, соответственно большую часть того что продают, продают с присадками. У меня, пока я ездил на 95-м, мне тоже в салоне посоветовали, за 2-а месяца накрылись иридевые свечи! Я не оговорился, за 2-а месяца! 2-а целиндра вообще пахать перестали, мне сказали ещё повизлоЮ, часто пробивает в мозги, и тогда попадалово.
Теперь езжу только на 92-м!
Что касается давления... я всегда до 2-х атмосфер качал. и на паджерике и на акуре.
Удачи с машиной!
Кондиционеры, Вентиляция, Отопление - xice.ru | Шелковые одеяла, подушки... www.silk24.ru
DonAlberto
Большое вам спасибо :D
ПВВ
Двигатель:: 4N15 дизель
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 3
Сообщение ПВВ »
Прошу подсказать в выборе шин.
Сейчас стоят шины размерностью 235/75 R15. Движок дизельный 4D56 99 лошадей. Хочется колесики поболе поставить а то как то уж очень маленькими они смотрятся а арки большими, но без смены дисков на большие( то есть остаются диски на 15). Какой max размер шин можно поставить на такой Pajero без цепляний за крылья и прочее. Ну и не сильнов ущерб динамике и чрезмерной нагрузки на ступицы?
Заранее спасибо.
Pajero Sport GLX TD 2.5 4D56 2006 г.в.
Колян
Сообщение Колян »
Я ставил 285\65\18 (Pirelli scorpion Zero) в арках не цепляет, смотриться офигенно! но ездить не возможно, колеса отдельно от руля! поэтому резину поменял и все пршлое лето отъездил на 255\55\18 ощущения отличные! резина была Mischelin mxv4 по виду совершенно городская, но был поражен она отлично копает :shock: почти как Bridgestoune Dueler a\t, который, кстати,в грязи вообще не управляем а на асфальте гудит кстати если комуто надо могу продать и Dueller и Pirelli!
Спорт 2000=> П3 GDI 2004=> П3 GDI 2005
ПВВ
Сообщение ПВВ »
Колян
Спасибо, но я спрашивал для дисков на 15". И еще поскольку я "чайник" по Pajero то что означает 33" когда говорят про колеса? Это диаметр колеса, то есть ~82 см?
Oleggs
Сообщение Oleggs »
DonAlberto писал(а):Большое вам спасибо :D
Прекращай глумиться :D Все-то ты прекрасно и сам знаешь.
Новый приобрел? Если да, то принимай мои поздравления!
MITSUBISHI MONTERO SPORT, 3.0, АКПП, 2000 г.в. Маленько доработанный напильником.
Инженер
Сообщение Инженер »
DYATEL писал(а):Колян
33"х2,54см=83,82см
8 926 085 00 24
ПВВ
Сообщение ПВВ »
инженер
Хорошо, спасибо, а вот по размеру резины на 15"?
Инженер
Сообщение Инженер »
15" это внутренний размер покрышки или внешний колесного диска.
8 926 085 00 24
ПВВ
Сообщение ПВВ »
инженер
Я понимаю что написал про себя как чайника, ну и ладно...
Про 15 дюймов я спрашивал о максимальном размере резины(ширина, профиль и прочее) которую могу поставить на 15-ти дюймовый диск ничего не переделывая в машине.
