Врет одометр. Где рыть?
Заметил что одометр врет. Раньше вроде такого не было. Врет таким образом: десятые доли милей увеличиваются, а еденицы - не всегда. Иногда даже уменьшаются Спидометр вроде показывает правильно. Никто не сталкивался с такой проблемой?
Montero Sport LS '01, 6G72
- LYUBER
- Двигатель:: СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ
- Откуда: Люберцы, М.О., Котельнический проезд, д. 15. ГСК "МОТОР"
А ты колёса не менял на больший размер?
А то при установке более больших колёс увеличивается их диаметр, и поэтому и врёт одометр. У меня например врёт после замены колёс почти на 10%.
MPSport 2,5тд, Бодик 4, Лифт, ГП 5,285, блок. зад. дифа, SuperSelect, силовой обвес, багажник, МТ 33", СВ, лебедь, люстра..
+П2 2,8ТД, квадр Stels 450, Багги NB Lk500
УАЗ 469 ПРОДАН
Были: П-2, 4 года
Toyota 4-Runner, 6 лет
8-926-544-31-95 ИГОРЬ
УАЗ 469 ПРОДАН
Были: П-2, 4 года
Re: Врет одометр. Где рыть?
Наверное уже кто-то ковырял электронный блок паяльником -Monterik писал(а):Заметил что одометр врет. Раньше вроде такого не было. Врет таким образом: десятые доли милей увеличиваются, а еденицы - не всегда. Иногда даже уменьшаются Спидометр вроде показывает правильно. Никто не сталкивался с такой проблемой?
типа смотка километров.....
или просто что-то неработает, неконтачит в этой плате.
Раз спидометр работает....
Montero Sport 2003 3.0 АКПП AWD RD-lock
- Biman
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV Ultimate 3.8, 2008, 6G75 Был: Mitsubishi Montero Sport XLS, 2001, 4WD
Да, блок единый, на одной плате. 4 контакта на винтах.Monterik писал(а):Подозреваю, что придется менять спидометр. Хочу поставить от Pajero Sport, MR456881 кажется. Вопрос к тем, кто вскрывал панель. Спидометр и одометр - это единый блок?
открутил, снял - поставил, прикрутил. ничего сложного.
Pajero IV Ultimate 3.8, 2008. Пока в стоке.
Montero Sport XLS, 2001, АКПП, 6G72, 4WD Tokico, Suplex 20085 - Продан...
265/70/R16 BridgeStone Dueler HP 680, 265/70/R16 Conti 4x4 IceContact
Ну он несовсем единый! блок одометра - это плата с дисплеем пробеганных км\миль и блок спидометра с электронно-механическимMonterik писал(а):Подозреваю, что придется менять спидометр. Хочу поставить от Pajero Sport, MR456881 кажется. Вопрос к тем, кто вскрывал панель. Спидометр и одометр - это единый блок?
преобразователем - импульсов с датчика скорости в отклонение стрелки спидометра...
Так как вроде датчик скорости единый для монтеро\паджеро - скорее
всего отличие только в микросхеме (точнее в ее прошивке) одометра которая пересчитывает импульсы с датчика в пройденные мили\км.
