Врет одометр. Где рыть?
Добавлено: 23 июл 2009, 20:47
Monterik
Заметил что одометр врет. Раньше вроде такого не было. Врет таким образом: десятые доли милей увеличиваются, а еденицы - не всегда. Иногда даже уменьшаются Спидометр вроде показывает правильно. Никто не сталкивался с такой проблемой?
Добавлено: 24 июл 2009, 00:05
LYUBER
А ты колёса не менял на больший размер?
А то при установке более больших колёс увеличивается их диаметр, и поэтому и врёт одометр. У меня например врёт после замены колёс почти на 10%.
Добавлено: 24 июл 2009, 08:25
Monterik
Колеса не менял. Считает где-то в 2 раза меньше
Re: Врет одометр. Где рыть?
Добавлено: 24 июл 2009, 10:23
Yuri029
Monterik писал(а):Заметил что одометр врет. Раньше вроде такого не было. Врет таким образом: десятые доли милей увеличиваются, а еденицы - не всегда. Иногда даже уменьшаются Спидометр вроде показывает правильно. Никто не сталкивался с такой проблемой?
Наверное уже кто-то ковырял электронный блок паяльником -
типа смотка километров.....
или просто что-то неработает, неконтачит в этой плате.
Раз спидометр работает....
Добавлено: 24 июл 2009, 10:36
Monterik
До вчерашнего дня все было нормально. Ездил, переводил мили в километры - все соответствовало
Добавлено: 28 июл 2009, 20:02
Monterik
Подозреваю, что придется менять спидометр. Хочу поставить от Pajero Sport, MR456881 кажется. Вопрос к тем, кто вскрывал панель. Спидометр и одометр - это единый блок?
Добавлено: 29 июл 2009, 12:00
Biman
Monterik писал(а):Подозреваю, что придется менять спидометр. Хочу поставить от Pajero Sport, MR456881 кажется. Вопрос к тем, кто вскрывал панель. Спидометр и одометр - это единый блок?
Да, блок единый, на одной плате. 4 контакта на винтах.
открутил, снял - поставил, прикрутил. ничего сложного.
Добавлено: 30 июл 2009, 05:20
Yuri029
Ну он несовсем единый! блок одометра - это плата с дисплеем пробеганных км\миль и блок спидометра с электронно-механическим
преобразователем - импульсов с датчика скорости в отклонение стрелки спидометра...
Так как вроде датчик скорости единый для монтеро\паджеро - скорее
всего отличие только в микросхеме (точнее в ее прошивке) одометра которая пересчитывает импульсы с датчика в пройденные мили\км.
